Vifteløs vannkjøling
Har ved en tidligere anledning handlet inn DangerDen sett, men aldri kommet så langt at jeg har fått montert det. Tildels på grunn av plass mangel. :roll:
Men nå er det blitt mer plass, og det jeg har planer om da er å kjøre en HwLabs Black Ice Extreem 2 radiator som skal kun kjøle ned CPU og et Gf4 Ti-4600 kort. CPU'n som skal kjøles er en Intel P4-1.7 på et Intel 850MV hovedkort. Temperatur i dag med OEM vifte er 24 grader på idle. (har 3 80mm vifter som plaser inn og en 120mm som suger ut i toppen)
Noen som vet om jeg kan kjøre dette uten vifter på radiatoren? Selvsagt er det jo bare til å prøve seg frem, men kjekt å vite før man begynner :p
Har også planer om å issolere kassa for å minske lyden noe.
Men SCSI disker bråker uansett for mye for en "Stille PC" :grumpy:
Du bør nok desverre ha vifter for å frakte den varme lufta bort fra radiator, det er jo bare å skaffe to meget stillegående 120mm vifter så bør ikke lyd være et problem.
Det var først etter jeg hadde brukt masse penger og masse tid på vifteløs helt støyfri vannkjøling at jeg fant ut at hd-ene mine bråkte så mye at de ville overdøvd en god luftkjøler til rundt 300 kr.
