Blåskjerm på grunn av for varm prosessor ved overklokking?
Eg fekk akkurat ein blåskjerm på PC-en min med Vista Ultimate x64, med feilkode 0x00000101. Ved oppslag på Internett får eg opp fylgjande informasjon om denne:
The CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT bug check has a value of 0x00000101. This indicates that an expected clock interrupt on a secondary processor, in a multi-processor system, was not received within the allocated interval.
Cause: The specified processor is not processing interrupts. Typically, this occurs when the processor is nonresponsive or is deadlocked.
Før hadde eg ei viftestyring på PC-en som skrudde opp turtalet automatisk på mellom anna CPU-vifta når temperaturen auka. Denne har eg ikkje no lenger, men brukar manuell viftestyring som stort sett står på minimum når eg ikkje spelar eller gjer andre tunge oppgåver (sidan CPU-kjølaren min, ein Cooler Master Ultra Vortex, bråkar som ei ulukke på høgare turtal). Prosessoren er overklokka til 2,5 GHz.
Kan det rett og slett vere overoppheting som har gjeve meg denne blåskjermen? Eg har inga betre forklåring sjølv, i alle fall.
