Alt snurrer og går men intet bilde
Heisann.
cpu-Quad6600
gfx-8800gtx 768
ram-4gb ocz ram
hk-gigabyte p35 ds3
psu-chieftec 560w
Alt snurrer og går, men får ikke noe pip eller reaksjon på skjermen.
Om skjermkortet er kaputt, er det da noen fare om jeg tester det skjermkortet på en annen pc?
Heisann.
cpu-Quad6600
gfx-8800gtx 768
ram-4gb ocz ram
hk-gigabyte p35 ds3
psu-chieftec 560w
Hei!
Du kan nok fint teste skjermkortet i en annen maskin, skjelden et skjermkort tar kverken på andre deler. Det som slår meg som problemet her er kanskje strømforsyningen din, 560w kan diskuteres om er nok til et 8800gtx kort. Ville prøvd med noe litt kraftigere, 600w og oppover. Prøv også eventuelt å ta ut 1 rambrikke og kjør maskinen med 1 og 1 brikke. Har vært borti liknende problemer med p35 HK før, da var det faktisk det at hovedkortet ikke hadde den nyeste BIOSen, sånn at den ikke kjente igjen prosessoren; kan du prøve å få tak i en core 2 duo prosessor og teste den?
jeg sitter på en duo nå, litt leit å koble fra denne PC-en også, men.
edit: kan man kjøre uten cpu?
edit2: jeg har en 500w psu på denne PC-en, og gtx trenger 2stk pci-e connectors, det har ikke jeg på psu'n min.
Endret av leffern
prøv å instille ramenbrikkene riktig. ha dem på f.eks 2.1volt. Har selv 500w med overklokket gts og cpu, kan ikke se problemet for at 560w skal takle ditt system.
Du må i allefall ha psu med 2 stk pci-e strøm kontakter... anbefaler den jeg har (se sig) eller mist.. bør ha over 600w.
vist du bare har en pci-e strøm kabel og skjermkortet må ha 2 så er det nok der feilen ligger..
litt overrasket over at det ikke kommer et kraftig pip fra skjermkortet.. når jeg koblet et 8800 gts kort for en kompis lå strøm intaket gjemt bak kortet (helt på tryne spør du meg) da så jeg den ikke å kortet peip som fan da det ikke fikk nok strøm fra pci-e slotten på hk..
Heisann.
cpu-Quad6600
gfx-8800gtx 768
ram-4gb ocz ram
hk-gigabyte p35 ds3
psu-chieftec 560w
Det står at hovedkortet dit støtter denne cpu etter biosversjon 2 (rev 2), kanskje må du flashe bios med ein anna cpu først??
