Feil under partisjonering
Jeg holdt på med PQmagic, og etter at den sto på 32% i en time viste jeg at den hadde låst jeg.
Ved reboot går den inn i windows, alt er fint, men jeg merket noe:
http://tore.mine.nu/personal/partisjoner.jpg
I hjelp filene sier det:
If your computer fails during a PartitionMagic operation, you may see a partition that displays as PqRP or PQFLEX in the partition list in the main screen. PartitionMagic flags a partition with a PqRP file system and a PQFLEX label, so you know that the partition has been modified. You should assume that a PqRP partition is not stable. Contact PowerQuest technical support for help in recovering data from a PqRP partition.
Så jeg vet ikke, er det lurt å ta sjangsen på å partisjonere på G eller ikke, hva sier dere?
Hvis partisjonen er tom ville jeg tatt sjansen. Har du liggende data der, som du ikke har råd til å miste så kontakter du heller supporten i mårra og får hjelp der.
Hvis da ikke noe her har hatt samme problem og vet løsninga :smile:
