Mange spm om Powerbook og OS X
Den fant ingen feil sa den...hakke hengt seg nå heller, så jeg er jo ikke helt sikker...hehe. Men det er nok bare jeg som roter med brukernavn/passord/workgroup.
Hva slags filsystem støtter egentlig unix oppsettet?
Jeg var rimlig sikker på at det støttet NTFS, men det ser jo ikke sånn ut...
Ser dårlig ut er jeg redd: :(
Fra Apples sider:
"Warning: NTFS formatted drives cannot be used in a Macintosh. If you attempt to use a NTFS formatted disk, upon starting up the Mac OS will prompt you to format the drive. DO NOT format the drive, doing so will erase the contents of the drive. If you have an NTFS formatted disk, you must use another method to transfer the data from the PC to the Macintosh."
1. Har en Maxtor 250GB Ekstern Firewire disk som kjører NTFS. Takler ikke OSX dette? får beskjed om at den må formateres  :o har jo masse på den jeg ikke vil slette...hva kan jeg gjøre?
Har vært inne på diskusjons-forumet hos apple.
(Anbefales--> http://discussions.info.apple.com/)
Ser ikke slik ut nei...
Her er hva en skriver:
"I have both an iBook and an IBM A22 (XP) at work, and they share an external 60G FireWire drive. Here is how I did it:
1: Using the XP machine, I partitioned the 60G drive into two 30G segments.
2: I formatted each partition FAT32. This is because FAT32 partitions are limited to about 30G.
3: That's it. Both the iBook and the IBM can read and write to both partitions with no problems. "
Så, dersom du ikke har brukt over halve disken kan du bruke partition magic til å lage en ny partisjon med FAT32. Flytte over alt til den nye partisjonen. Formatere den gamle partiosjonen til FAT32.
FAT32 kan tydeligvis brukes både på mac og pc.
Mulig noen andre på apple-forumet har en bedre løsning.
Gå inn på linken, klikk på macosx-linken og skriv i søkefeltet oppe til høyre NTFS og firewire
Good luck.
når det gjelder nettverket så er min erfaring som følger:
del mappen(e) på XP maskinen, bruk "go to" fra menyen og connect.. Brukernavn er bare det du bruker på Pbooken og ikke noe passord.
Hvis du bruker avansert fildeling i XP og vil bare gi tilgang til noen brukere, må du først opprette brukerene i XP med passord, for deretter å logge deg inn fra macen med XP brukernavnet og passordet...
Håper det kan være til hjelp
-F-
For DivX under MacOS X finnes det masse bra løsninger.
VCL - spiller alt fra DiVX til SVCD
http://www.versiontracker.com/moreinfo.fcg...id=14738&db=mac
eller
Mplayer
http://www.versiontracker.com/moreinfo.fcg...id=16623&db=mac
Angående din eksterne disk så skal denne støttes fult ut i MacOS X, du må bare sjekke at du har Jaguar (Mac OS X 10.2).
Gratulerer med ny mac!
Kristoffer
