Lian li PCV2000BPLUSII, Noen som anbefaler?
Vil anbefale deg å ta en titt på dette kabinettet også.
PC-A71 er en ny modell, med 6stk 12cm vifter og plass til 10x3.5" HD'er.
PSU kan plasseres enten oppe eller nede.
Det har en litt spesiell MB tray som man ikke drar ut som normalt (bak), istedet løftes det ut fra en av langsidene. Dette gjør det mulig å montere en relativt stor kjøler mens tray'en er ute. f.eks Thermalright Ultra 120 går greit med litt lirking.
Link til Microplex
Hos Netshop står det 1-3 dager levering på PC-A71, det kan du jo sikkert få svar på hvis du mailer/ringer.
Jeg er ikke kjent med den modellen du har tenkt på, men i forhold til PC-A71 har den nok dårligere luftgjennomstrømming pga antall vifter.
Les også testene nederst på linken i min første post dersom du ikke allerede har gjort det da.
Uansett vil du nok bli fornøyd, Lian-Li i denne prisklassen er absolutt verdt prisen.
Jeg har dette kabinettet, og er godt fornøyd med det.
Har på det meste hatt 12 harddisker nede, og 3 oppe, og eneste minuset er at det er litt lite med den ene viften som blåser luft inn på de nede, slik at de kan bli litt i varmeste laget.
Dersom du får tak i en sidekapsel med hull nede ved harddiskene med plass til en ekstra vifter der, så anbefales det. Tror dette finnes.
Ellers er det tommel opp for alt annet...
Og, selv om det er drøssevis med hull i toppen av kabinettet trengs det noe som aktivt pusher luften ut gjennom det, for å få en effektiv kjøling
Endret av Fleksnes
Jeg hadde kjøpt det jeg selv hadde mest lyst på ;-)
Da blir man alltid mest fornøyd.
Angåene kjøling så er jeg ganske sikker på at A70 & A71 gir bedre kjøling enn den du i utgangspunktet spurte etter.
Jeg er i alle fall fornøyd med mitt, kjører en Q6600 lett overklokket (3.2) på et ASUS P5E WS Pro hovedkort, og med tempen på denne tiden av året ligger cpu idle på 33-35gr C.
Disktemperaturene er vel faktisk i kjøligste laget, ca 30gr C på de 4 diskene jeg har montert sålangt. (2 x WD 500AAKS, 1 x WD750AAKS + 1 Hitachi T7500)
Jeg kjører ikke SLI på mine maskiner, har selv Seasonic og Corsair på alle mine og jeg er faktisk mest fornøyd med Corsair.
Corsair får sine produsert hos Seasonic men de påstår de har plukket bedre komponenter enn originalen.
Corsair's lydnivå er litt bedre enn Seasonic, men ikke mye.
Begge leverer strømforsyninger av høy kvalitet.
