Generelle linux spørsmål
Har nettopp starta og har et par enkle spørsmål som jeg lurer på om noen vet svaret på. Har søkt på nett, men det er så mye generelt svada at det er litt enklere å spørre om spesifikke ting.
Hvordan vet man hva slags filer er kjørbare fra prompt?
Hvordan legger jeg ting så det starter automatisk når jeg logger inn i gnome? F.eks pidgin må jeg starte manuelt hver gang jeg skrur på maskina.
Finnes det noen autoexec.bat-aktig fil jeg kan legge commands inn i så det kjøres når jeg booter opp?
Hvordan søker jeg etter filer i prompt med f.eks "ls"? I DOS brukte jeg f.eks "dir *.exe /s" så listet den opp alle .exe filer. I denne forbindelse lurer jeg også på hva linux sin /p ekvivalent er, så den stopper for hvert skjermbilde av tekst så jeg rekke lese gjennom.
Hva er egentlig |grep og hva brukes den til?
Hva er .sh filer og hvorfor må det SH til for å kjøre de?
Kommer sikkert på mer etterhvert :)
F.eks. ls -l:
[decoy@decoy ~]$ ls -l
total 2235708
drwxr-xr-x  2 decoy users	   4096 2007-12-03 20:50 Desktop
drwxr-xr-x  2 decoy users	   4096 2007-12-03 20:48 Desktop
x betyr executable, dvs kjørbare
hvis du vil bruke ls bør vel ls | grep *.exe fungere, regner med at find er et bedre valg i de fleste tilfeller...
Vet ikke nøyaktig hva /p gjør, men ut i fra det du sier kan vel | less fungere
ps, hvis du trenger kjapt svar på hva en kommando gjør er det letteste å bruke man, f.eks. man ls
I /etc/rc.local kan du legge inn ting som skal kjøres når du booter.
~/.xinitrc kjøres når du starter X, så der kan du legge ting som skal kjøres når du starter X.
For å replikere hvordan 'dir *.exe /s' fungerer kan du bruke 'ls -l | grep .exe' (ikke at det er ofte at du leter etter .exe-filer i Linux.). 'ls -l' lister opp innholdet i katalogen (ekskludert skjulte filer, ta med -a for å inkludere dem), '| grep .exe' "piper" output til grep, som søker igjennom output etter linjer som har ".exe" i seg, og skriver disse linjene ut på skjermen.
Det grep gjør er rett og slett, and I quote "print lines matching a pattern". (Fra man grep).
'dir /p' ekvivalent blir 'ls -l | more' eller 'ls -l | less'. more gjør akkurat som '/p', mens less er litt mer kraftig, og lar deg scrolle opp og ned, søke, etc.
.sh er en fileextension man vanligvis bruker på shellscripts. (Merk at hvilken fileextension en fil har, ikke har noe som helst å gjøre med hvilken filtype det faktisk er.) Du kan kjøre shellscripts med './filnavn' eller 'sh filnavn'.
Flotters, takk folkens!
Et par til.
Finnes det noen shortcut for å starte terminal? Noe ala WINDOWS+R -> CMD? Virker som jeg tilbringer en del tid i prompten og det er plagsomt å gå Applications -> Accessories -> Terminal hver eneste gang.
Hva er egentlig fellesbetegnelsen for promptet du skriver inn stasj? Shell?
Hva er mounting og hvorfor burde jeg vite om det?
Er det noen superduper must-have programmer (pakker?) man absolutt måå ha som ikke følger med Ubuntu 7.10's default installasjon?
Notér at det ikke så lurt å kjøre 'sh filnavn' med mindre du vet hvorfor du gjør det. Et bash-script som forsøkes tolkes av sh kan ende med feilmeldinger man skjønner lite av som nybegynner :-) Gjør du ./filnavn i stedet vil den kjørbare filen tolkes av shellet/tolkeren som defineres på første linje (#!/bin/bash).
ALT + F2 gir deg gnomes kjør-meny.
En snarvei for å starte terminalen som er satt opp i "Forvalgte programmer"
(antagelig den samme som er under Accessories),
kan du sette opp under "System -> Instillinger -> Tastatursnarveier"
Det er et eget valg for "Kjør en terminal" under "Skrivebord"
Prompt, cli (command line interface) kommandolinjen, shell?
Mounting er hvordan linux du kobler til harddisker, nettverksstasjoner etc.
Se på filen /etc/fstab for å se hvilke devices (/dev) som er mappet til hvilke mapper (/media)
Din hovedpartisjon er mountet på /, og du har kanskje en egen partisjon mountet til /home.
cd-romen din er antagelig tilgjengelig under /media/cdrom
Hos meg har jeg mountet /home/brukernavn/realtemp til et 64MB-stort område av RAMen min.
Mounting kan gjøres manuelt, men verktøy som hal, hotplug etc. gjør mye av arbeidet for deg.
Mounting (og FUSE) gjør at du kan jobbe mot f.eks ftp, sshfs, webdav, blokksystemer (harddisker/partisjoner) ram ( :wow: ) wikipedia osv. med ethver verktøy som kan lese filsystemet.
(Kan være mye feil her, jeg bare bruker mount og er imponert over mulighetene)
Jeg villle anbefale "Ubuntu Restricted Extras"(mp3, java, flash etc.), "VLC Media Player"(spiller av 90% av medieformater), "X-chat" (irc) og "Brasero" (cd/dvdbrenning)
Du finner den under Programmer->Legg til fjern (pass på å sette Source til "All avalible applications")
Om du ikke har en komplett norsk installasjon, vil et besøk til "Språkstøtte"/"Language Support" under Administrer-menyen også gi deg mer Norsk.
Endret av Kagee
