Rambo82 Skrevet 4. desember 2007 Del Skrevet 4. desember 2007 (endret) Lurer på hvorfor jeg faller ut fra internettet nøyaktig hvert 15 minutt? Routeren jeg bruker er en Cnet CWA-854. Bruker ett speedtouch modem fra telenor. Jeg har min pc på kabel, mens de to andre bærbare pcene er trådløs. Jeg faller ut fra internett hvert 15minutt når jeg spiller feks. bf2142. msn logger seg på nytt hvert 15 minutt også.. hva er gale? samme skjer med de bærbare som er trådløs. har ikke innstalert noe som helst på noen av pcene av noe slag. må den settes opp? hvordan i så fall? http://review.zdnet.com/wireless-access-po...719.html?tag=ut Endret 4. desember 2007 av Rambo82 Lenke til kommentar
vesleengen Skrevet 4. desember 2007 Del Skrevet 4. desember 2007 må som regel sette opp ruteren for å få wlan stabilt.. kommer inn på ruteren ved å skrive ip adressen din i en nettleser... veit du ikke hva ip adressen din er?: start - kjør- skriv CMD og enter får opp svart boks: skriv ipconfig og så enter og så skriver du adressen du får inn i feks IE... Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 4. desember 2007 Del Skrevet 4. desember 2007 Det første å teste er om problemet ligger på din linje ut mot nettet, eller om det er et lokalt problem. Koble en PC direkte på spedtouchen (uton din trådløse ruter), og enten test over en lengre periode, eller bruk pinglogging for å avgjøre om problemet fremdeles blir værende da, eller forsvinner. Om problemet ikke forsvinner, kontakt din ISP for hjelp. O problemet forsvinner er det sansynlgvis noe tull på din trådløsruter. Jeg vilel annbefalt å resette den og se om det hjelper. -Stigma Lenke til kommentar
Rambo82 Skrevet 5. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 5. desember 2007 Det første å teste er om problemet ligger på din linje ut mot nettet, eller om det er et lokalt problem. Koble en PC direkte på spedtouchen (uton din trådløse ruter), og enten test over en lengre periode, eller bruk pinglogging for å avgjøre om problemet fremdeles blir værende da, eller forsvinner. Om problemet ikke forsvinner, kontakt din ISP for hjelp. O problemet forsvinner er det sansynlgvis noe tull på din trådløsruter. Jeg vilel annbefalt å resette den og se om det hjelper. -Stigma fungerer 100% når jeg har min pc direkte på speedtouchen. skal prøve med det wlan settingen som ble nevnt her Lenke til kommentar
Rambo82 Skrevet 7. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 7. desember 2007 tok og "disablet" brannmur og dhcp inne på cnet ruteren.. er det ikke innebygget ruter i telenor modemet? tror det er disse to som kræsjer med hverandre. fant ut at dhcp deler ut ip adresser og kansje det er det som gjorde at jeg falt ut hvert 15minutt siden telenor modemet også deler ut ip`er. "disablet" dhcp "acts as a server" eller ka pokker det stod. trenger jeg statisk ip nå ,eller fikser telenor modemet alt nå hver gang av seg selv? Ser ut som jeg ble kvitt denne "twin router" buggen her nå i alle fall.. Lenke til kommentar
texaco Skrevet 7. desember 2007 Del Skrevet 7. desember 2007 (endret) hvis du kobler den routeren fra telenor sammen med den trådløse via porter merket lan (ikke internet) samt slå av dhcp i den trådløse routeren vil den trådløse routeren fungere som en switch og routeren fra telenor har kontroll over all iptildeling i nettverket. så ja, du er blitt kvitt "twin router" problemet .. Endret 7. desember 2007 av texaco Lenke til kommentar
Rambo82 Skrevet 7. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 7. desember 2007 hvis du kobler den routeren fra telenor sammen med den trådløse via porter merket lan (ikke internet) samt slå av dhcp i den trådløse routeren vil den trådløse routeren fungere som en switch og routeren fra telenor har kontroll over all iptildeling i nettverket. så ja, du er blitt kvitt "twin router" problemet .. ok skal prøve det.. telenor modem uttak til lan port 1 på cnet ruter, og koble min pc på port nr 2. og la Wan(internet) porten på cnet ruteren stå urørt, og koble ut dhcp på cnet ruter. Får håpe dette virker da... Lenke til kommentar
Rambo82 Skrevet 7. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 7. desember 2007 Funker nå ser det ut til.. Takk for hjelpen! Lenke til kommentar
