maxtommy Skrevet 4. desember 2007 Del Skrevet 4. desember 2007 Hei. Dette er gjerne ett dumt spørsmål men har en asus A7jb laptop, med intel centrino duo prosessor og lurer på om det er mulig å oppdatere driver på prosessor eller laste ned ett program for å overklokke den eller noe sånt? Lenke til kommentar
Holten Skrevet 4. desember 2007 Del Skrevet 4. desember 2007 Ja, du kan laste ned en ny BIOS versjon! Skal du klokke, så må du gjøre det fra BIOS. Den finner du ved å starte maskinen og trykke på F12, eller Delete. Men, tviler på at det er lurt, en laptop er for det meste varm nok fra før? Lenke til kommentar
maxtommy Skrevet 4. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 4. desember 2007 Ja, du kan laste ned en ny BIOS versjon! Skal du klokke, så må du gjøre det fra BIOS. Den finner du ved å starte maskinen og trykke på F12, eller Delete. Men, tviler på at det er lurt, en laptop er for det meste varm nok fra før? Tusen takk. Vet du hvor jeg kan finne den nyeste BIOS versjonen og helst en forklaring på hvordan det gjøres hvis det er avansert Lenke til kommentar
Holten Skrevet 5. desember 2007 Del Skrevet 5. desember 2007 Den finner du hos hjemmesiden til Hovedkort produsenten din! Står sikkert litt om hvordan du gjør det der. Eller du kan søke på forumet Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 5. desember 2007 Del Skrevet 5. desember 2007 (endret) Overklokking av en lapptopp går ikke,hvertfall ikke via bios.Så glem det. Kan være programware som fixer det men det er uansett ikke lurt. Og ikke oppdater bios vist maskinen fungerer fint,en feil flashing av bios og du sitter med en maskin som ikke fungerer... Endret 5. desember 2007 av taz Lenke til kommentar
Bolson Skrevet 5. desember 2007 Del Skrevet 5. desember 2007 BIOS oppdateringer og drivere finner man hos produsenten av den bærbare, her ASUS - www.asus.no . Nå lager jo ASUS også HK, så da blir det det samme. Andre produsenter som Dell, HP, Acer, Lenovo etc lager jevnt over ikke HK selv, og kan bruke HK fra ulike produsenter. Allikevel bør BIOS oppdateringer og drivere hentes fra produsenten av den bærbare, og ikke hos HK produsenten. Nå vil man i mange tilfeller ikke finne dette HK hos HK-produsenten, da det mest sannsynlig er etter spesielle spesifikasjoner. Samme gjelder faktisk også stasjonære fra Dell, HP etc. BIOS og driveroppdateringer finnes hos PC produsenten, ikke hos eventuell HK leverandør av samme årsak. Lenke til kommentar
