nVidias kommende lanseringer, hva vet vi?
WheelMan
G98-8400GS(D8M):
Purevideo HD Gen 3:
Oppdaterte specs:
Bilde av kortet:
CPU-forbruk under avspilling av HD-materiale:
3DMark06:
Kilde.
Ny stock-kjølervifte på 8800GT
Sammenligningsbilde:
Det øverste kortet er med den nye kjøleren, og det nederste med dagens/den gamle kjøleren:
Testoppsett:
Temperaturer:
The new cooler is impressive while it’s at full speed. From the chart seems only 2~3C difference to the ole one but please keep this in mind: the new fan have a more lower fan RPM. Just remember, set the fan to full speed while gaming and enjoy the low noise level of the new cooler.
Kilde.
Asus 8800GT 1GB:
Asus 8800GT 512MB referanse PCB til sammenligning:
Using a same set of heatsink fan and heat sink do not mean the actual design is the same.ASUS 8800GT 512MB using a 2 phase power module and 1GB version using 3 phase. And it is clear that the heatsink of the power module moved back compare to 512M version.
Also the power connector of the HSF move down, and the memory chip change its facing. From all this I guess it is a non-reference PCB design 8800GT with 1GB memory.
Videre spesifikasjoner:
Kilde.
Endret av Sindre Aleksander
Lurer på om jeg burde gå for GTS eller brukt GTX til 2700.
En klokket GTS slår vel GTX, og GTX kan jo ikke klokke like mye som GTS kan.
Hva mener dere?
Jeg hadde ikke giddet å kjøpe et brukt GTX over 2500,- nå. Det er ikke et dårlig kjøp, men langt ifra et spesielt godt kjøp. Du må vurdere selv. Endret av Theo343
Håper jeg får råd til 8800GX2 i SLI. :wee:
Hadde vært sinnsykt digg, men skal nok klare meg med et også. :)
Førstepost blir vel oppdatert med en gang dere hører noe nytt, så er vel dumt å spørre. :p
Men var realease datoen til GX2 sånn cirka februar-mars tiden?
Og hva tror dere man kan forvente av pris?
*Tenker på hvordan jeg kan få SLI*
Tror dere jeg får pressa inn 8800GX2, 4 gb DDR3, 790i SLI, 24" LCD og Q9450 til 20 000? :wee:
Endret av LockBreaker
BFG 8800GTS 512MB OC:
Sammenligning mellom 8800GT og 8800GTS fysisk:
Nye GTS øverst og GT nederst:
3DMark 06:
Begge kortene kjører på 675/1970MHz.
8800GT:
8800GTS:
Edit:
Crysis:
eVGA 8800GT Superclocked 512MB (675Mhz, 1970Mhz)
Run #1- DX9 1280x1024 AA=No AA, 32 bit test, Quality: High ~~ Last Average FPS: 37.74
Run #2- DX9 1680x1050 AA=No AA, 32 bit test, Quality: High ~~ Last Average FPS: 30.39
8800GTS - BFG 8800GTS OC 512MB (675Mhz, 1970Mhz)
Run #1- DX9 1280x1024 AA=No AA, 32 bit test, Quality: High ~~ Last Average FPS: 44.32
Run #2- DX9 1680x1050 AA=No AA, 32 bit test, Quality: High ~~ Last Average FPS: 33.95
