Ødelagt sektor(er?): Kan man bruke resten av disken?
En eller flere sektorer på en eldre disk har begynt å fått det, og åpner jeg data som ligger på dette området, henger hele maskinen seg.
Lurer på om det er noen måte å finne ut hvor de ødelagte sektorene befinner seg, så at man evt kan formatere og opprette partisjon kun på de friske områdene av disken. Det er vel ikke slik at hele plata de ødelagte sektorne befinner seg på, er gått i vasken?
Når du formaterer skal de dårlige sektorene bli sortert ut og dermed ikke i bruk.
Men hvis det er partikler som har ødelagt de sektorene så vil det nok spre seg.
sikker på at formateringen skipper de ødelagte sektorene? Finnes det ikke noe verktøy som kan regne ut hvor på disken de skadede sektorene sitter? Slik at man feks kan unngå å bruke de områdene, ved rett og slett å utelate dem fra noen partisjon.
Det er jo akkurat det operativsystemet kan gjøre.
Ta en chkdsk og se på status, så finner du typisk " 0 KB in bad sectors." Hvis det står noe annet enn null her så er det OS som har lagt de til side slik at de ikke brukes.
Du kan også bruke en av "Hard Disk Diagnostic Tools" som du finner på UBCD. http://www.ultimatebootcd.com/
Hvis du tar en full surface check som skriver til disken så kan disken selv fjerne de dårlige sektorene så de er helt borte.
