StreamReader-spørsmål
Hei igjen...
        melding = "Skriv inn filbane og filnavn: (Eks: C:tmptmp.txt)"
       tittel = "Last fra fil..."
       fil = InputBox(melding, tittel)
       sr = IO.File.OpenText(fil)
       ansattnr = CDbl(sr.ReadLine)
       fornavn = sr.ReadLine
       etternavn = sr.ReadLine
       adresse = sr.ReadLine
       aarslonn = CDbl(sr.ReadLine)
       sr.Close()
Funker helt glimrende, men når ingen fil blir valgt så blir det jo feil i [ sr = IO.File.OpenText(fil) ] og programmet kræsjer. Mulig å unngå dette?
F.eks. det kommer opp en MsgBox("Feil, prøv på nytt.", , "Feil!") og den går tilbake til InputBox.
Du kan sjekke om filen eksisterer slik:
Dim fantFil as Boolean = false
Do
 if Dir(fil) <> "" then
   fantFil = True
 else
   fantFil = false
   ' Filen finnes ikke. Gi beskjed...
 endif
Loop Until fantFil = True
Jeg har ikke testet dette, og jeg er ikke stø i VB.NET, men prøv deg fram med dette.
Du kan jo også bruke System.Windows.Forms.OpenFileDialog til å velge en fil...
.Ø.
jeg ville gjort det litt annerledes...
for å skjekke om mappen/fil eksisterer bruker du directory klassen.
så setter du en errorprovider når textboksen forlates av brukeren....
vil bli noe slikt...(ikke kontrollert koden)
Impors System.IO 'importerer directory klassen
'legg til en ErrorProvider til formen fra toolboxen.
dim sti as string 'lager en variabel for stien
sti=textbox1.text ' setter variablen til textboken
' du utfører kontrollen når kontrollen blir forlatt av brukeren,eksempelvis
Private Sub ansattTextBox_Leave(...)
if not directory.extists(ansattTextBox.text) then ' fil skjekking
ErrorProvider1.SetError(ansattTextBox. _
"filen eksisterer ikke, vennligst prøv på nytt")
' så må du skjuler button for validering med å hide den (hide metoden)
ansattTextBox.SelectAll() ' gir fokus til textboksen for nytt forsøk
else
'fjerner feilen
ErrorProvider1.SetError(texbox1, "")
end if
end sub
