wish1 Skrevet 4. desember 2007 Del Skrevet 4. desember 2007 (endret) Hei! Har nettopp satt sammen en ny maskin, med disse komponentene: Abit fatality IN9 SLi Core 2 Duo E6850 Ballistix 2x1024mb pc2-6400 XFX Geforce 8800GTS 640mb Men har hatt litt problemer, mens jeg spiller så fryser plutslig bare hele pcen seg, av og til restarter den seg med en blå skjerm som kommer opp i noen sekunder før den restarter seg og av og til kan jeg trykk ctrl + alt + del og avslutte prosess men er forbanna plagsomt om du ikke har savet på en stund.... Vis noen hadde hatt noen ide om hva som kunne være problemer her så hadde jeg blitt kjempe glad! takker for svar! Endret 5. desember 2007 av wish1 Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 4. desember 2007 Del Skrevet 4. desember 2007 (endret) Du får ta med stop coden(ser sånn ut 0x00000000 o.s.v) Kontrollpanel->system->avansert->oppstart og gjenoppretting Ved systemfeil ta bort v(da vil ikke pcen restarte ved bluescreen) Kan være en del(minne-drivere o.s.v....) Start med og teste minne(noe som alltid bør gjøres) Memtest86+ 1.70(brenn cd booter auto) Sett korrekt spenning og timings i bios. Kjør en stund(kun 0 feil er ok) Se litt på spenninger og temp i bios. Jeg liker ikke auto på så mye i bios. Lær deg bios sett korrekt spenning cpu-minne kan ofte øke litt på nb. Ikke så ulikt 680i (se my faq 680i signatur) Uppdate bios kan være lurt når du har problemer. Endret 4. desember 2007 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
wish1 Skrevet 4. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 4. desember 2007 (endret) Takker for det, men det gir meg ikke helt det jeg trenger og vite.. Det står også i bios at minnet kjører på 5 5 5 18 noe det ikke skal, kan dette ha noe med problemet og gjøre? En annen ting er at systemet er fullstendig stabilt ellers i windows, og i programmer osv... Står på om natta og bråker ikke mye og fungerer utmerket, bortsett fra i spillene, derfor tenkte jeg først og fremst på GPU men den har fin temp og er ikke overklokket eller noe så skjønner ikke helt dette her.. skal kjøre den mem test tingen nå da så får vi se... Endret 4. desember 2007 av wish1 Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 4. desember 2007 Del Skrevet 4. desember 2007 (endret) Dette gir deg akkurat hva du trenger og vite. Timings blir ofte satt høyere i bios på auto. Du må sette dette manuelt og gi korrekt spenning. Så for crucial 800mzh 4.4.4.12 og du setter 2.1v Så laster du ned memtest86+ og kjører den. Ingen feil i memtest. Spiller du (fortsatt bluescreen skriv ned stop coden) Start med dette så skal jeg guide deg mellom test av skjermkort og cpu. Endret 4. desember 2007 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 4. desember 2007 Del Skrevet 4. desember 2007 (endret) Før du kjører memtest: Sett: 4-4-4-12@800MHz i bios Gi brikkene 2,1 eller 2,2 v Litt sen Endret 4. desember 2007 av heisann80 Lenke til kommentar
wish1 Skrevet 4. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 4. desember 2007 Ok jeg prøver dette jeg, så skriver jeg resultatet her siden... takker for all hjelp Lenke til kommentar
wish1 Skrevet 4. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 4. desember 2007 Prøvde og sette timings og voltage på rammen ned til 4-4-4-12 og 2.1v og når jeg startet opp pcen da, så fikk jeg system beep hele tida så måtte restarte med en gang og skru det tilbake.. Lenke til kommentar
wish1 Skrevet 5. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 5. desember 2007 Har satt rammens timings til 4-4-4-12 og volten til 2,05v ettersom at Abit EQ ga en warning på 2,1v... Det ser da sånn ut, CPU-Z Memory Tab ... noen som har noen for mening om dette?= Lenke til kommentar
wish1 Skrevet 5. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 5. desember 2007 Har nå kjørt memtest og får ikke en eneste feil, men problemet vedvarer nok dessverre... setter pris på alt av forslag til hva som kan være problemet Lenke til kommentar
ripster_16 Skrevet 5. desember 2007 Del Skrevet 5. desember 2007 hei, jeg tror jeg har noe alla det samme problemet hos meg. fikk det for en uke siden da jeg gikk fra cd2 E6600 til E6850. for å kunne bruke E6850 på mitt HK Asus P5N-E SLI måtte jeg oppdatere bios. etter dette begynnte maskinen å fryse, oftest i spill. Noen ganger kan maskinen stå på halve dagen uten at noe skjer. Plutselig låser den seg. har fått bluescreen 1 gang. men husker ikke hva som sto. skal oppdatere hvis jeg får bluescreen igjen spec: Asus P5N-E SLI Geforce 8800GTS 640mb 2gb ram ddr2 Intel E6850 Lenke til kommentar
zorin Skrevet 5. desember 2007 Del Skrevet 5. desember 2007 Hadde akkurat samme problem med min, da var det strømforsyningen som var for liten.. Lenke til kommentar
wish1 Skrevet 5. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 5. desember 2007 Tror jeg får kjøpe en feit strømforsyning ja, kjekt og ha om man skal ha flere disker og oppdatere skjermkort uansett... Lenke til kommentar
