Mørbradbiff Skrevet 4. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 4. desember 2007 (endret) Hei, jeg skulle gå inn på routeren min her om dagen, men så oppdaget jeg at den vanlige ipen min 192.168.1.1 ikke funket. Så fant jeg ut at IP har forandret seg selv til 90.149.120.1. Så prøver jeg og logge meg inn ved hjelp av den ipen. Men det kommer ingen (loggin/kontrollpanel) side opp. Men den deler enda nettverket... Er det noen her som har vert borti at det samme har skjedd? Jeg trenger og kunne komme meg inn på routern. Funker ikke på noen pcer. Linksys wrt54g, v3.1 Firmware dd-wrt Endret 4. desember 2007 av Navitas87 Lenke til kommentar
maheath Skrevet 4. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 4. desember 2007 Full reset (holde inne reset-knappen ca 30 sek). Da må du sette opp alt på nytt altså... Lenke til kommentar
Mørbradbiff Skrevet 4. desember 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. desember 2007 har prøvd det, det funker ikke... Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 4. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 4. desember 2007 Du må ha en pc tilkoblet(i lan port) for at reset skal fungere har jeg erfart. Lenke til kommentar
Mørbradbiff Skrevet 4. desember 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. desember 2007 Jeg har resettet den før. det er 3datamaskiner over ruoter&switch. får ikke tilgang fra noen. Har prøvd og plugget alt ut, med bare en pc tilkoblet i lan-porten. Men det er på samme måten. Lenke til kommentar
arnakke Skrevet 4. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 4. desember 2007 (endret) Jeg vil gjerne legge til, Navitas87; du må huske når du har greid å resette Linksys'en, da er ip-adressen tilbakestilt til "forvalg", dvs. "default" = fabrikksinnstilling. Bruker ID og passord blir også tilbakestilte. Endret 4. desember 2007 av arnakke Lenke til kommentar
Mørbradbiff Skrevet 4. desember 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. desember 2007 Jeg er klar over det. Men man skal jo egentli få opp "logg-inn-siden etter resett. Ip har jeg sjekket flere ganger med cmd --> ipconfig/all. Virker som om boksen ikke vil resette. Lenke til kommentar
texaco Skrevet 4. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 4. desember 2007 Er wrt'en satt opp med dhcp, at den deler ut iper? eller bare fungerer den som switch? Koble alle maskiner fra wrt'en, koble til din maskin med kabel. Sett opp statisk ip slik at den er i samme range som wrt'en (eks: 90.149.120.2) og prøv å komme deg inn med ip 90.149.120.1. Har du kjørt reset kan ipen ha forandret seg til fabrikkinnstillinger. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 4. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 4. desember 2007 Det finnes plenty guider for å få liv i en slik router igjen. Faktisk så er det ikke så vanskelig heller http://www.wi-fiplanet.com/tutorials/artic...10724_3618616_2 Lenke til kommentar
Mørbradbiff Skrevet 8. desember 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. desember 2007 I følge guidene så er trolig problemet at bootloaderen er skadet i firmwaren. Åsså virker det som om resetknappen er slått av. IP som jeg fikk oppgitt ser jeg nå er ip'en til modemet. Når jeg kobler vekk router, og kobler meg direkte til modemet, så pinger den samme ip på modemet. Når jeg bare har koblet til routeren og 1stk pc. Så klarer jeg ikke å finne "gateway-IP"gjennom cmd/ipconfig. Finner heller ikke ipen til routeren med cmd tracert. Noen her som vet hvordan jeg kan finne ip til routeren på en anna måte? @texaco: Jeg mener at den kjører dhcp Lenke til kommentar
cizz Skrevet 12. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 12. desember 2007 (endret) Du kan jo prøve å tvinge PC-en å bruke den gamle gatewayen, og så prøve å logge deg på routeren. Altså sette TCP/IP instillingene til det aktuelle nettverkskortet til f.eks. IP: 192.168.1.105 Nettverksmaske: 255.255.255.0 Standard Gateway: 192.168.1.1 (eventuelt den du pleide å bruke) istedenfor at den mottar ip automatisk. Endret 12. desember 2007 av cizz Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 12. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 12. desember 2007 (endret) Prøv å kjør telnet mot den. Bruk Putty http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatha...y/download.html Endret 12. desember 2007 av taz Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 20. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 20. desember 2007 Har du fått den til? Du kan jo prøve denne løsningen http://digsat.net/wbb2/thread.php?threadid=39126 Du må registrere deg... Lenke til kommentar
_Nitro_ Skrevet 20. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 20. desember 2007 (endret) Om ikke dette fungerer så kan du jo lage deg en serial console. Jeg fikk tak i meg en USB Serial Breakoutboard som jeg loddet en kabel imellom og inn på serialporten på min ruter Som dere ser.. Funker Console er kun mulig på ttys0 Serial Pinout for Linksys WRT54G/GL Pin 2: 3.3V Pin 4: Tx (ttyS0) Pin 6: Rx (ttyS0) Pin 8: NC Pin 10: GND Pass på Pin 2, om denne ikke er 3,3volt kommer du til å ødlegge routeren. Vanlig serial på en pc har vell ca 5v på serial om jeg ikke tar feil? Her er en guide for WRT54GS men det er meget likt på andre WRT54 modeller. Litt andre plasseringer på comportene. http://www.rwhitby.net/projects/wrt54gs Om du begynner med denne løsningen gi meg ett hint så skal forklare hvordan du laster inn firmware på nytt. Endret 20. desember 2007 av _Nitro_ Lenke til kommentar
Mørbradbiff Skrevet 22. desember 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. desember 2007 Jeg har kommet frem til at jeg kan kjøpe en kabel på ebay, for å koble på pinnen hk. og til pc. Men jeg kjiket litt på en bufalo-router, som jeg skal kjøpe for så og legge inn dd-wrt på. Den skulle vist være mye bedre.. Lenke til kommentar
Mørbradbiff Skrevet 28. desember 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. desember 2007 Det ble til at jeg bestilte en jtag-kabel på ebay. ca 100kr. Billigere enn å kjøpe ny. Får bare håpe det funker da. Lenke til kommentar
