Spørsmål om galleri
Hei.
Jeg har en hjemmeside, der jeg gjerne skulle ha hatt ett galleri som jeg kan logge inn via nett og laste opp bilder (Php eller java). Sortering bør det helst være også, slik at du velger hvilken kategori du vil se i først, deretter kommer første bilde opp (eller liste over alle bilder). Så trykker du neste for neste og forrige for forrige.
Er på en måte sånn som jeg har det nå (Laget med 12345 Good Photo Gallery Wizard), bare at den må jeg plukke ut bilder lokalt på maskinen, så generer den siden, som jeg setter sammen med de andre sidene med bilder jeg har laget før.
Noen som vet om noen slike ting? Vært borti 4images - Image Gallery Management System, noe som så veldig lovende ut, helt til jeg fant ut at jeg måtte ha SQL og Imagemagik noe som jeg ikke skjønner bæra av, eller får brukt, fordi hjemmesiden min ligger på start.no.
Hvis noen har brukt Simple PHP Blog, der hvor du legger ut mappen blogg på nettsiden din og går inn på filen .../install.php og setter alle innstillinger på nettet, så skjønner du hva jeg ser etter.
Thumbnails og slikt kan jeg klare å endre på selv, hvis det bare lar seg gjøre at jeg kan laste opp bilder via nett. Med en logg inn side.
Trenger litt teknisk support.
Når jeg skal kjøre .../ezgallery.php?selftest , så får jeg feil melding
Language file for language no not found in
c:/..filepath/Hjemmeside/gallery/ lang/
The $lang file doesn't exist in the /lang-folder.
Please check your configuration.
Dette vises når jeg kjører selftest på internett.
Prøvde å legge opp $lang = "no" i config fila. Men virket ikke :S
EDIT:
Language file for language no not found in http://...homepage.../gallery/ lang/ ((((Vet ikke hvorfor det står mellomrom mellom gallery/ og lang/))))
Endret av moen88
Tipper at "$root_path" er feil i din config.inc.php...
Root_path skal være til rota av galleri mappen på hjemmesiden eller på datamaskien??...
Jeg har prøvd dette:
$root_url = "http://home.no.net/pontiacm/gallery/"; // URL to the root folder of ezGallery (Remember ending "/")
$root_path = "C:/Documents and Settings/Daldata - 118/Mine dokumenter/Hjemmeside/gallery/"; // Filepath to the root folder of ezGallery (Remember ending "/")
og dette
$root_path = "C:\Documents and Settings\Daldata - 118\Mine dokumenter\Hjemmeside\gallery/"; // Filepath to the root folder of ezGallery (Remember ending "/")
og dette
$root_path = "http://home.no.net/pontiacm/gallery/"; // Filepath to the root folder of ezGallery (Remember ending "/")
Endret av moen88
Jeg tørr vedde ganske mye på at home.no.net sine servere ikke har en filstruktur som er ut som "C:/Documents and Settings/Daldata - 118/Mine dokumenter/Hjemmeside/gallery/"!
Lag en fil i ezOG-mappa med innholdet: <?php echo getcwd(); ?>
Kjør den i nettleseren - den skriver da ut det du skal skrive som $root_path.
