Spill klikker på datan....
Hallo er det noen måte å finne ut på hvorfor spill klikker på datan min, Eller må jeg bare prøve meg fram og se om det er noen kompinenter i datan som ikke liker seg der..?
Har problermer i foreksempel Crysis...
har ikke testa noe anna en det etter jeg instalerte XP for trodde\Kansje det var vistas feil lissom....
takk for alle svar
Det ville nok hjelpe mye om du skriver hvilken hardware du har. Du kan også prøve å beskrive litt mer om problemet, hva betyr det at maskinen "klikker". Fryser skjermbildet? Starter datamaskina av seg selv uten forvarsel? Hvor lenge tar det før feilen oppstår? Frå du i det hele tatt starta opp programmet/spillet? Har du nettopp oppgradert komponenter i PC-en? etc etc
Endret av romhelten_spiff
Problemet er etter en liten stund spilleing henger spille seg, eller så blir det en gjentagelse av lyden. har ikke rokke å prøvd noen andre spill enda.
Før i vista ble jeg plages med Bluescreen i spilling av Bioshock, lost planet, world in conflit, og crysis eller att det bare gikk ut av spillet.
Spilte gjennom timeshift uten noe problemer i vista.
alle spille er orginale om det hjelper...
Intel core Quad q6600 @ 2,40ghz
2GB gail ram
Nvidia Gainward Geforce 8800 GTS
480w strømforsyning.
Hk asus P5N-E SLI
også har jeg 4 Sata hardisker koblet til.
Ja du for jo teste litt da.
Dette er standar tester som alltid bør kjøres.
Mang regner med at dem slipper unna dem fordi ikke overklokker.
Dette er kunnskap du alltid vil få bruk for.
Først noe enkelt ta ut alt du kan som tar spenning.
1-HDD ikke noe annet dill.
Prøv og spill nå(for og prøve og utelukke psu)
Ta av sidedør sjekk alle vifter prøv igjen.
For temp(sjekk temp på alt skjermkort-cpu...o.s.v)
Everest ultimate virker i 30 dager last det ned
Minne
Memtest86+ 1.70
Sett korrekt spenning og timings i bios.
Kjør en stund(kun 0 feil er ok)
Cpu(sjekk spenning og temp i bios)
Prime nye finner alle kjerner.
Blend tester mye minne litt cpu---small fft`s tester cpu max
Følg med på temp under test.
Skjemkort.
Ati tool
Virker på nvidia
Du får se om du finner noe ut etter dette.
Får du bluescreen får du ta med stop koden.
Endret av SNIPPSAT
det er en turmeltake x silent purepower
Thermaltake Purepower-strømforsyningene, i alle fall de eldre, er av middelmådig kvalitet. Kan tenke meg at det er den som er problemet. Hadde en 680W Purepower som etter halvannet år begynte å fuske fælt da jeg prøvde å kjøre et X1950 Pro-skjermkort på den. (Skal være sagt at den langt i fra kunne klassifiseres som 680W, mer som en 300-350W. Den var også stappfull av dårlige Fuhjyuu-kondensatorer).
Endret av Smirnoff
