Grub vil ikke vise seg ved oppstart, XP starter automatisk..
Hei
Jeg innstallerte Ubuntu på min maskin nå via dual boot med xp innstallert først.
Det som er problemet er at installasjonen går kjempebra og alt ser ut til å fungere. Men når jeg restarter så går dataen automatisk inn i XP. Jeg får rett og slett ikke Grub option opp.
Det stod noe remove på slutten av ubuntu installasjonen men tror da virkelig at grub skulle forbli. Har prøvet flere ganger reinstall o.l
Kan noen hjelpe meg å installere Grub ordentlig?
Trenger virkelig hjelp fra dere og jeg vil bli en bra linux bruker. Men skjønner ingen ting av kodene og hva jeg må gjøre med boot directory eller hva jeg må gjøre.
Er det slik at jeg skal sette Swap partion til boot?
Vær så snill å hjelp meg :(
Endret av gamerman
Hvis du har installert ubuntu, men grub mangler eller ikke er skrevet til mbr kan du prøve denne guiden:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=224351
Den kjøres fra live CD-en. Er ganske step by step.
Ellers fra live CD-en. kan du lese av partisjonen ubuntu ligger på, om det er en /boot mappe der?
Det er en boot mappe der ja, men jeg skjønner ingen ting :(
Edit: Skal prøve guiden etterpå, men skjønner ikke dette :S:
When you get to the desktop open a terminal and enter. (I am going to give you the commands and then I will explain them later)
Endret av gamerman
Ahh. Når du er kommet inn på live CD-en... åpne en terminal, Komandoene skal skrives inn i terminalen.
Menyen -> Tilbehør -> Terminal
Da prøver jeg meg med den guiden jeg ok :)? takk;)
Hvis du får file not found på:
find /boot/grub/stage1
Må du nok installere hele grub på nytt... ikke bare legge den til MBR på nytt
Hei
Dette fikk jeg opp>
grub> find /boot/grub/stage1
(hd1,2)
grub> root (hd1,2)
grub> setup (hd1,2)
Checking if "/boot/grub/stage1" exists... yes
Checking if "/boot/grub/stage2" exists... yes
Checking if "/boot/grub/e2fs_stage1_5" exists... yes
Running "embed /boot/grub/e2fs_stage1_5 (hd1,2)"... failed (this is not fatal)
Running "install /boot/grub/stage1 (hd1,2) /boot/grub/stage2 p /boot/grub/menu
.lst "... succeeded
Done.
grub>
Hjelp xD
Det skjer fortsatt ingen ting ved oppstart... Tror jeg kanskje bare b;r installere Ubuntu paa en annen harddisk eller noe..
