Input på vannkjølingsoppsett
Har kjøpt inn noe nytt utstyr og har tenkt å kjøle systemet ved hjelp av vann. Har aldri benyttet meg av vannkjøling før og håper dere kan jeg hjelpe meg;
Har hovedsakelig tenkt å kjøpe CPU og GPU.
Dette er kabinettet som skal brukes.
CPU er Intel Core 2 Quad Q6600
GPU er XFX GeForce 8800GT 670M 512MB
Dette er hva jeg satt opp:
Vanntank
Pumpe
Radiator
GPU-blokk
CPU-blokk
8xSlanger
2xY-kobling
1xSlangenippel for Eheim
4xSlangenippel
2xSlangenippel
2xVifter
1xVibrasjonisolerende fester
Er det noe mer jeg trenger? Noe jeg burde bytte? Kan dette gjøres billigere? Er det vanlig å bruke kjølepasta mellom cpu og vannblokk?
Endret av Spilloman
Du kan med fordel bytte ut radiatoren, pga at designet med runde rør suger [sensurert].
En Black Ice eller en Mist Extreme vil antagelig slå den der ned i støvlene, og Misten er til og med noen kroner billigere.
Ellers, hvis du skal bruke de y-koblingene til det jeg tror du skal (kjører CPU og GPU i parallell?) så kan du spare de kronene og kjøre alt i serie med CPUen først. Mindre pes og det utgjør ikke noen merkbar forskjell.
Bortsett fra det ser oppsettet ganske greit ut, men du trenger kjølepasta hvis du ikke vil risikere svidd prosessor...
