får ikke formatert...
mind
jeg får ikke formatert noen av diskene mine.. hva kommer det av?
jeg får bare en slik feilmld hele tiden:
"an unexpected error has occured. check the system event log for more information on the error. close the disk management console, then restart disk management or restart the computer."
jeg har prøvd alt, men det funker ikke og jeg må formatere nå..!!
Au da... :cry:
Hvis du booter fra xp-cd'en kan du gå inn på repair, og på en eller annen måte få fram c: prompten og skrive format c: ... Husker ikke helt hvordan den kom opp, men det gikk nå på en eller annen måte.
Jeg har gjort det en gang, men det er så lenge siden... :roll:
Først tar du backup av alt som du er redd for å miste..
1. Boot opp fra WinXP-plata
2. Velg å installere WinXP
3. Da kommer det opp en oversikt over dine partisjoner
Du kan nå velge å formatere de partisjonene du vil. Merk partisjonen og les på skjermen hvilken bokstav du må trykke på for å formatere.
Hvis du bare skal formatere c: (der WinXP sannsynligvis ligger), så velger du bare å installere WinXP på c: Da vil du få beskjed om at det allerede finnes et OS der, og du blir nødt til å formatere. Følg anvisningene og voila - clean install av WinXP!
Lykke til i alle fall. Jeg bruker alltid WinXP-CD-en når jeg skal formatere, partisjonere.. :)
PS. Fra disk management skal du kunne formatere alle partisjonene utenom den OS-et ligger på.. tror jeg.
