Alt på maskinen forsvant
Hei!
Når jeg startet opp maskinen min i dag, og logget inn, så var alt tomt.
Alle filer er borte samt at bakgrunnen er ny.
Dette har skjedd på en av mine maskiner tildligre også, men da har det hjulpet å restarte.
Restarting fungerer altså ikke på denne.
Hva kan jeg gjøre?
Hei,
jeg vil anbefale at du prøver å ta systemgjenoppretting på PC-en din.
1. Prøv dette først:
Gå på Kontrollpanel>System og vedlikehold>System>Gjenopprett systemfiler og instillinger fra et gjenopprettingspunkt
Velg en dato du vil gjenopprette PC-en din til og trykk gjenopprett.
Hvis du ikke finner det, kan du gå på startmenyen og finne ''søk''. Der skriver du inn: systemgjenoppretting.
Håper det ga deg noe svar på det du lurte på.
Send en melding hvis du trenger mere hjelp ;)
-Ingve
