Vannkjøling, kun GPU. Deler og løsninger?
Hei.
Jeg har lyst på et godt skjermkort i høyklassen, men har lite lyst på bråket det medfører, og tenkte derfor å sette inn et lite vannkjølingssett som kun konsentrerer seg om å kjøle skjermkortet.
Det jeg tenkte var et rimelig enkelt oppsett med en 1x120 radiator, en pumpe og en liten vanntank. Alt selvfølgelig diskret plassert i et system med 2x 5,25-drev i bruk til DVD-brenner og harddisk (bedre kjøling i 5,25-drev).
Interiøret i kabinettet jeg skal gjøre dette i ser slik ut:
Her blir altså harddiskracket tatt vekk, og jeg regner med å sette radiatoren i bunnen. Hvor jeg setter pumpe og tank er enda uavklart for min del, men har som kjent både en 5,25 og en 3,5 til overs jeg eventuelt kan bruke dette til.
Så, noe forslag til deler og/eller løsninger som kan være nyttige her?
Leste et innlegg på xtremesystems.org at en god tommelfingerregel var 1x120 mm radiator pr større komponent, så en god 120 mm radiator bør klare jobben med mindre du skal blodklokke kortet ditt.
Kortet skal ikke klokkes i det hele tatt.
Den der tar opp 2 stykk CD/DVD drev plasser. Da vil du ikke ha plass for en dvd-brenner.
Jeg har da tre 5,25-plasser totalt. Ser virkelig ikke problemet. :)
