Speeed Skrevet 2. desember 2007 Del Skrevet 2. desember 2007 Noen her som har fått inn ny programvare på sin ipod? snubble over denne på internett.. men skjønner ikke helt åssen man skal få det inn... men noen som har denne eller noe lignende som kan hjelpe til? http://www.download.com/8301-2007_4-977078...l?tag=slide_hed Lenke til kommentar
kloningen Skrevet 2. desember 2007 Del Skrevet 2. desember 2007 Sier ikke videoen det meste da ? Lenke til kommentar
Speeed Skrevet 3. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2007 ThomasT-93 skrev: Sier ikke videoen det meste da ? Hmmm.. kanskje til de som kan slikt.. men e skjønte ikke mye.. eller jeg falt ut et sted.. men noen som har dette programmet og kan fortelle meg det i praksis? Lenke til kommentar
Molotovcocktail Skrevet 6. desember 2007 Del Skrevet 6. desember 2007 (endret) Instruksjoner for å installere Rockbox (ikke Blackbox) finner du her, velg iPod-modellen din og klikk "Online". NB! Rockbox støttes ikke på de aller nyeste iPod-modellene (Classic, Touch, Nano 2G og Nano 3G er de som ikke støttes). Men for å forklare det kort: Det eneste du trenger for å installere Rockbox er selvsagt selve Rockbox-softwaren som du finner under current build på rockbox.org-siden (klikk her) og iPodpatcher-programmet som modifiserer boot-loaderen på iPoden din. Dette er faktisk mye enklere enn det høres ut. Last ned "Current Build" zip-fila for din iPod her og last ned iPodpatcher programmet her. Plugg i iPoden din (pass på at den er i "Disk-mode") og pakk ut filene fra zip-fila til roten av din iPod. Deretter kjører du ipodpatcher-programmet og hvis alt er gjort riktig skal det komme opp et vindu som viser all informasjon om din iPod-modell osv. Trykk i (på tastaturet), deretter enter, så skal boot-loaderen installeres. Hvis alt har gått greit skal du etter en stund få meldingen “[iNFO] Bootloader installed successfully.”, trykk enter en gang til da avsluttes ipodpatcher. Før du kobler fra ipoden din burde du også installere fonts-pakken, last ned her og pakk ut til rotan av ipoden din, hvis du får beskjed om erstatning av filer og mapper, klikk ja. Når at dette er gjort, koble fra iPoden og restart den (hold inne Select og Meny) og voila! Du har Rockbox på iPoden din! Som sagt, instuksjoner for hvordan bruke Rockbox finner du her. Endret 6. desember 2007 av dir3 Lenke til kommentar
Speeed Skrevet 9. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 9. desember 2007 dir3 skrev: Instruksjoner for å installere Rockbox (ikke Blackbox) finner du her, velg iPod-modellen din og klikk "Online". NB! Rockbox støttes ikke på de aller nyeste iPod-modellene (Classic, Touch, Nano 2G og Nano 3G er de som ikke støttes). Men for å forklare det kort: Det eneste du trenger for å installere Rockbox er selvsagt selve Rockbox-softwaren som du finner under current build på rockbox.org-siden (klikk her) og iPodpatcher-programmet som modifiserer boot-loaderen på iPoden din. Dette er faktisk mye enklere enn det høres ut. Last ned "Current Build" zip-fila for din iPod her og last ned iPodpatcher programmet her. Plugg i iPoden din (pass på at den er i "Disk-mode") og pakk ut filene fra zip-fila til roten av din iPod. Deretter kjører du ipodpatcher-programmet og hvis alt er gjort riktig skal det komme opp et vindu som viser all informasjon om din iPod-modell osv. Trykk i (på tastaturet), deretter enter, så skal boot-loaderen installeres. Hvis alt har gått greit skal du etter en stund få meldingen “[iNFO] Bootloader installed successfully.”, trykk enter en gang til da avsluttes ipodpatcher. Før du kobler fra ipoden din burde du også installere fonts-pakken, last ned her og pakk ut til rotan av ipoden din, hvis du får beskjed om erstatning av filer og mapper, klikk ja. Når at dette er gjort, koble fra iPoden og restart den (hold inne Select og Meny) og voila! Du har Rockbox på iPoden din! Som sagt, instuksjoner for hvordan bruke Rockbox finner du her. Tusen Takk! det var noe slikt jeg tenkte på! Lenke til kommentar
