Starte vlc player eller nettleser automatisk med X
I windows kan en bare putte en snarvei inn i startup katalogen på start menyen, så starter programmet opp når windows
er ferdig å laste. Ingen problem å få div server app til å starte i linux booten men hvordan får en til å starte et program etter X server har lastet? Var ikke lett å finne noe info om dette på google. Kanskje søke syntaxen min er helt på trynet også ;)
Du kan jo legge det inn i ~/.xinitrc
Hvis du skal starte det uten å starte en WM legger du bare til f.eks firefox nederst i fila...
eventuelt kan du jo legge inn "exec Openbox-session" også, hvis du vil starte openbox.
Dette er vel den greieste måten å gjøre det på. Da starter applikasjonen(e) uavhengig av hvilken DE/WM du starter. (Eller ikke starter, for den del.)
Endret av humbuq
