Løst: Bruke et aksesspunkt som router?
Jeg skal sette opp en midleritidig forbindelse fra huseiers leilighet til min leilighet.
Utstyr: Modem og aksesspunkt
Modemets interne adresse: 10.0.0.04
Egentlig skal det jo være en router eller switch mellom modem og aksesspunkt, men aksesspunktet har DHCP-serber innebygd.
Må DHCP-adressene være i samme range som modemet, eller kan jeg sette opp egen range og dermed oppnå trådløst nett som fra en router?
For hvis jeg har følgende oppsett: Modem 10.0.0.04, aksesspunkt 10.0.0.05 og samme range på DHCP til maskinene, så vil jeg vel ikke får forbindelse mellom de aktuelle PC-ene og Internett?
Går det å sette følgende: Modem 10.0.0.04, aksesspunkt 192.168.0.01, DHCP-range 192.168.0.X?
Edit: Jeg vet at det ikke er et problem å få koblet opp en maskin trådløst, med DHCP deaktivert.
Endret av atomtissetasen
Nå ble jeg litt usikker her, men jeg skjønner det som at du skriver at du får koblet deg på nett direkte på modemet uten at det finnes en router i oppsettet? Det er ikke en router innebygget sammen med modemet?
Selv om aksesspunktet har en DHCP-albaner (unnskyld, bare måtte), så vil du vel ikke få dette til å funke uten en router i systemet?
Endret av Ekko
Saken er den at huseiern har flyttet, men leiligheten står tom en stund og han tar bare med seg routeren. Mens jeg venter på eget bredbånd, tenkte jeg å koble et aksesspunkt jeg har liggende til modemet, for fortsatt trådløs forbindelse til underetasjen som er min leilighet.
Men det du sier er at det kun vil være mulig å ha en maskin tilkoblet?
Det er en D-Link DWL-700AP
Men DHCP-funksjonen som er i aksesspunktet, det lurer jeg litt på. For jeg kan nemlig koble mange maskiner til, og alle for hver sin interne IP. Men da er spørsmålet om aksesspunktet vil tolke modemet som nok en enhet som skal ha DHCP-adresse, eller om den vil behandle modem som et nett, og de andre som subnet. Dette får jeg ikke anledning til å teste før senere i dag, og har begrenset tid på meg. Derfor jeg vil ha så mye som mulig klart på forhånd. :)
Takker for all hjelp, Ekko :)
Snodig. Nå er modemet tilkoblet aksesspunkt i stedet for den gamle trådløse routeren. Og nå får hver PC jeg kobler opp 10.0.0.03, 04, 05 osv. Er Netopiaen plutselig blitt DHCP-server da? Merkelige greier... Aksesspunktet i seg selv er ikke synlig. Dvs. at jeg ikke får konfigurert det. Men det trådløse nettet er altså der som gateway 10.0.0.01 som er modemets IP.
Perfect! :D
Modemrouteren står som DHCP server og AP'et bare formidler IP adressene videre. Betyr ikke nødvendigvis at AP'er ikke er satt opp med DHCP, men at det ev. deler ut IP'er i samme området hvilken heller ikke skaper problemer så lenge du bare har trådløse enheter tilkoblet. Kan imidlertid bli litt rot når eieren kommer hjem med routeren sin da :)
Edit: Måtte tenke litt ;)
AP'et kan normalt dele ut 10.xxx adressene uavhengig av sin egen IP.
Endret av trn100
Du kan også sette opp AP'et i samme range sånn at det blir synlig. Siden AP'er har en 198.xxx IP må du sette opp PC-en du vil konfigurere det med med fast IP i samme range, koble til med kabel og konfigurere det. Da kan du også sette opp AP'et til å ta i mot IP automatisk fra modemrouteren slik at dette også havner i samme IP område.
