Enay Skrevet 2. desember 2007 Del Skrevet 2. desember 2007 (endret) Hei,for kansje 20 dager tid siden begynte PC-en min og fryse helt! Tastatur lysene slutter og lys,samme med musen! Dataen kjøre fortsatt..Det er ikke tempratur problemer,har ikke funnet noen virus! dette skjer mest i programmer sånns om wow,men ikke cs... Tror kansje jeg mangler noen windows filer.. Endret 2. desember 2007 av fredrik Lenke til kommentar
Haaheim Skrevet 2. desember 2007 Del Skrevet 2. desember 2007 Du mangler ikke windows filer....Feilen du beskriver kan ha mange feilkilder, men jeg ville sjekket strømforsyning, minne og harddisk. Lenke til kommentar
Enay Skrevet 2. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 2. desember 2007 HAdde et prog som ikke sjeket sys temp,sys temp ligger på 90 grader:O er det mye? cpu på 40 aux 44 og hdo 43... Lenke til kommentar
Fredrik Skrevet 2. desember 2007 Del Skrevet 2. desember 2007 (endret) Emnetittel er endret, slik at den forteller mer om problemene du opplever. Mer om emnetitler i Nettikette. Vær vennlig å lese over dette. Ikke kommenter dette innlegget. Endret 2. desember 2007 av fredrik Lenke til kommentar
Stonescream Skrevet 2. desember 2007 Del Skrevet 2. desember 2007 Sys temp på 90 er veldig mye, bør ikke ligger over 75 egentlig. Sjekk om vifta på hovedkortet ditt er i orden. Dersom der er en vifte, kan det være at denne ikke fungerer mer og at hovedkortet da blir alt for varmt. Start maskinen og så bare se om viften snurrer. Dersom der ikke er vifte, kan du kanskje forsøke å sette en vifte i nærheten til ribben som ofte er plassert nede på høgre del av hovedkortet (sørbroen/southbridgen). Dersom denne blir overkokt kan det godt være at usb og andre ting slutter å fungere. Lenke til kommentar
Enay Skrevet 2. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 2. desember 2007 Viften er i orden,kjenner kulde på handa inni der.... vifta surrer og går Lenke til kommentar
Enay Skrevet 3. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2007 Viften er i orden,kjenner kulde på handa inni der.... vifta surrer og går Hjeeelp Lenke til kommentar
Enay Skrevet 4. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 4. desember 2007 SAtte en vifte utenfor pcen,sys tempen går ikke ned Lenke til kommentar
ThorB Skrevet 5. desember 2007 Del Skrevet 5. desember 2007 (endret) prøv å kjøre maskinen over lengre tid med kabinettet åpent... med et dårlig kabinett kan temperaturen synke fort over 10grader da. når det gjelder temperaturmålinger kan det være at det blir feilmålinger.. 90grader høres usannsynlig mye ut. har en intel cpu her og den starter å gjøre feil på 60-70 grader den koser seg når den er godt under 60 grader oj feilleste.. cputempen din var 40 grader ja. det er grei temp... men systempen din var usannsynlig høy da.. min ligger på det meste 50grader, men vanligvis mye mindre enn det. Endret 5. desember 2007 av thor918 Lenke til kommentar
Enay Skrevet 5. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 5. desember 2007 prøv å kjøre maskinen over lengre tid med kabinettet åpent...med et dårlig kabinett kan temperaturen synke fort over 10grader da. når det gjelder temperaturmålinger kan det være at det blir feilmålinger.. 90grader høres usannsynlig mye ut. har en intel cpu her og den starter å gjøre feil på 60-70 grader den koser seg når den er godt under 60 grader oj feilleste.. cputempen din var 40 grader ja. det er grei temp... men systempen din var usannsynlig høy da.. min ligger på det meste 50grader, men vanligvis mye mindre enn det. Helt siden probet begynte har jeg tatt av sidedøren på kabinnetet... Trenger serriøst hjelp..tror det er skjermkortet..for i CS begynte blodet og bli stooooore pixxel klumper.. må nok være det Lenke til kommentar
Enay Skrevet 17. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 17. desember 2007 BRING UP MY PROBLEM P0st Lenke til kommentar
