Vannkjøling!!??!!??!!
Trenger litt hjelp!!
Skal lage vannkjøling på maskinen min(AMD 1400)
Har skaffet radiator fra BMW 323 8) og alt det andre jeg trenger. Det jeg lurer på er om pumpa jeg har kjøpt er sterk nok? Det er en nett liten sak av merket MICRA. Skal klare og levere ca 400 l/t Hmax 60cm. Er denne bra nok eller burde jeg satse på sterkere saker?? :-? Hvis jeg må kassere den er ikkje det verdens undergang da jeg betalte litt over 100 kr for den.
100kr Er nok ikke bra nok kvalitet for pc bruk !
Kjøp heller en Ehim 1048 pumpe, kjempebra kvalitet. www.microplex.no
Den pumpa du har er sterk nok sikkert. men det er ikke sikkert den er beregnet til å brukes i mange timer sammenhengende. Den kan stoppe. Og da går hele maskina di fløyten.
joda kjør på !
sicce micra pumpe er OK,(italiensk produsert med 2 ÅR garanti)
har 2 stk, en til fiskene og en i pesen.
fiskepumpa har gått 24/ ca 800 dager. 100%
i PC'en ha den gått så og si 24 timer/ snart 400 dager.
ikke en ulyd hverken her eller der.
micra'n driver dette:
Gamle traver abit kr7A-133R 166*12
xp 2000tb --> 1992mhz på 2.0 VOLT (ca 90watt) med mcw462-u blokk
Og min mcw40 GPU blokk til GF4600TIultra 350/735 mhz (watt?!)
512mb XMS 3000 2-2-2 /4way
Fjellstøtt, 13554 i 3Dmark01 se v330
CPU ca 35 grader idle, maks 45 grader etter 1 time med prime95
OG viftene meget stille.
-Konklusjon: greit nok med ei pumpe til veil. ca 265 kr.. !
synes JEG. selv betalte jeg 235,- :wink:
en fordel fremfor 1046/8 pumpen er at micra'en er MICRO i forhold !
nemlig nesten 1/3 mindre.. så det så :D
ps. skal snart teste min nye eheim compact 300 (300L/t)
Denne er LITEN den ! litt større enn en fyrstikk eske :o
virker meget kraftig magnet/rotor.. jeg ga 195,- for den, ække sikker på veil. men ca 250 kr tror jeg ... har litt tro på denne pumpa da.. får snart se.
Funker npk den, da !
når du sa 100kr, ble jeg litt redd. trodde det kanskje var en av de som selges på biltema eller noe sånnt.
Men vill likevell tro at akvariepumpe fra Eheim er enda litt bedre.
Men den du har fått tak i er sikkert mere enn bra nok til pc bruk.
