Mr. K Skrevet 2. desember 2007 Del Skrevet 2. desember 2007 Hei! Jeg innstallerte Fedora i går, i tillegg til Vista. Alt gikk nesten helt fint. Det eneste problemet er at når jeg starter maskinen, og kommer til bootloaderen, kan jeg bare velge Windows Vista. Noen som vet hvordan jeg får lagt inn Fedora 8 i bootloaderen? Lenke til kommentar
Mr. K Skrevet 2. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 2. desember 2007 Ingen som vet? Lenke til kommentar
humbuq Skrevet 2. desember 2007 Del Skrevet 2. desember 2007 Hvilken bootloader bruker du? Lenke til kommentar
Mr. K Skrevet 3. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2007 (endret) Jeg bruker Vista sin bootloader. Men jeg kan bare velge Vista fra den menyen... Endret 3. desember 2007 av double-a Lenke til kommentar
humbuq Skrevet 3. desember 2007 Del Skrevet 3. desember 2007 Jeg bruker Vista sin bootloader. Men jeg kan bare velge Vista fra den menyen... Ok. Har ikke testet dette selv, men det finnes et GUI-program som vistnok lar deg konfigurere bootloaderen til Vista. Kanskje det funker for deg. Link. Lenke til kommentar
Mr. K Skrevet 3. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2007 Jeg har prøvd EasyBCD, men hvilken type bootloader har Fedora? GRUB? LILO? Lenke til kommentar
humbuq Skrevet 3. desember 2007 Del Skrevet 3. desember 2007 Jeg har prøvd EasyBCD, men hvilken type bootloader har Fedora? GRUB? LILO? Tror nok det er GRUB. Lenke til kommentar
Mr. K Skrevet 3. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2007 Ok. Men hvilken del av harddisken min skal jeg velge i EasyBCD da? Jeg lagde en ny partisjon i Vista på ca 40 GB. Så innstallerte jeg Fedora på den. Det virker som om innstallasjonen lagde en ekstra liten partisjon på nesten 200 MB. Hvilken av dem skal jeg velge? Lenke til kommentar
humbuq Skrevet 3. desember 2007 Del Skrevet 3. desember 2007 Ok. Men hvilken del av harddisken min skal jeg velge i EasyBCD da?Jeg lagde en ny partisjon i Vista på ca 40 GB. Så innstallerte jeg Fedora på den. Det virker som om innstallasjonen lagde en ekstra liten partisjon på nesten 200 MB. Hvilken av dem skal jeg velge? Ja, si det. Det kan høres ut som om installasjonen har opprettet en egen partisjon for /boot (den på ~200MB). Hvis dette er tilfelle, må du peke bootloaderen din til den partisjonen. Hvis det ikke funker får du bare prøve å peke den mot den andre partisjonen (40GB). Lenke til kommentar
Mr. K Skrevet 3. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2007 Ok. Prøvde å lage et alternativ for hver partisjon. Men alt jeg får opp, på begge to, er: Bootpart 2,60 © 1993-2005 Gilles Vollant http://www.winimage.com/bootpart.htm Loading new partition Bootsector from C. H. Hochstätter Cannot load from harddisk Insert systemdisk and press any key. Skal jeg velge alternativet: GRUB Isn't installed to the bootsector når jeg legger dem til? Lenke til kommentar
humbuq Skrevet 3. desember 2007 Del Skrevet 3. desember 2007 Ok. Prøvde å lage et alternativ for hver partisjon. Men alt jeg får opp, på begge to, er: Bootpart 2,60 © 1993-2005 Gilles Vollant http://www.winimage.com/bootpart.htm Loading new partition Bootsector from C. H. Hochstätter Cannot load from harddisk Insert systemdisk and press any key. Skal jeg velge alternativet: GRUB Isn't installed to the bootsector når jeg legger dem til? Hvis du har installert GRUB så. Lenke til kommentar
Mr. K Skrevet 3. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2007 (endret) Vet ikke om jeg har innstallert GRUB. Jeg får opp akkurat det samme, men hvis jeg prøver å velge den partisjonen som jeg valgte alternativet "GRUB Isn't installed to the bootsector", på får jeg opp dette: GRUB4DOS 0.4.3 2007-06-14 Memory: 639K/2046M, CodeEnd: 0x3EF2C [Minimal BASH-like line editing is supported. For the first word, TAB lists possible command completions. Anywhere else TAB lists the possible completion of a device/filename] grub> Hva skal jeg gjøre? Skal jeg innstallere GRUB? Hvordan gjør jeg det? Endret 3. desember 2007 av double-a Lenke til kommentar
Mr. K Skrevet 4. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 4. desember 2007 Noen som har klart å innstallere Fedora sammen med Vista før? Lenke til kommentar
Strange_quark Skrevet 12. desember 2007 Del Skrevet 12. desember 2007 Noen som har klart å innstallere Fedora sammen med Vista før? Ja, jeg har klart det. Det var ingen problemer hos meg. Installerte Vista først, repartisjonerte med gparted og installerte Fedora til slutt. Bruker grub som bootloader. Både Vista og Fedora starter uten problemer. Lenke til kommentar
Mr. K Skrevet 12. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 12. desember 2007 Hvordan skal jeg repartisjonere med gparted da? Kan du fortelle hvordan du gjorde det fra du innstalllerte windows til du fikk fedora inn i bootloaderen? Lenke til kommentar
Raijin Skrevet 13. desember 2007 Del Skrevet 13. desember 2007 (endret) Hardware.no har en dualbootguide. Men jeg vil tro at Strange gjorde noe som dette: Innstallerer først Vista. Putter deretter inn Fedora Live CD. Bruker partisjoneringsverktøyet som følger med på CD-en. Innstallerer Fedora Grub innstalleres i Master Boot Record. Den 200 MB-partisjonen du sikter til tidligere vil jeg tro er en swap-partisjon(en partisjon som brukes til virtuelt minne). Ihvertfall blir det automatisk dannet en swap- og en root-partisjon når man velger veiledet innstallasjon i Ubuntu. Grub4dos kan du bruke til å innstallere grub med. link til wiki: http://grub4dos.sourceforge.net/wiki/index...ub4dos_tutorial Men egentlig skal du ikke trenge å bruke grub4dos. Og når jeg tenker meg om så tror ikke jeg man fikk noe valg om å innstallere grub i det hele tatt i ubuntu. Vil tro dette skjer automatisk. Endret 13. desember 2007 av Raijin Lenke til kommentar
Mr. K Skrevet 13. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 13. desember 2007 Fikk ikke noe valg av bootloader i Fedora 8 innstallasjonen, nei. Laster jeg ned Live CD fra hjemmesidene til Fedora? Lenke til kommentar
Toast Is Pimp! Skrevet 16. desember 2007 Del Skrevet 16. desember 2007 Merkelig Double-A . Jeg fikk valg om og installere GRUB. Jeg gjorde det. Og som erfaring fra Fedora 7 sin medfølgende GRUB så måtte jeg legge inn Windows manuelt, ellers ble det bare Fedora... Lenke til kommentar
Mr. K Skrevet 16. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 16. desember 2007 (endret) Er du sikker? Jeg har gått gjennom innstallasjonen 2 ganger, og jeg har ikke sett noe slikt. Endret 16. desember 2007 av double-a Lenke til kommentar
Toast Is Pimp! Skrevet 16. desember 2007 Del Skrevet 16. desember 2007 (endret) Det var da som svarte... Tror ikke du ser navnet GRUB under installasjonen, men hintet er og se etter ordet "Boot". Dette er hva du skal se etter: Du ser ikke dette under booting? Dette er GRUB: Ser du på bildet vises det at Windows ikke er lakt til. Som SKAL skje automatisk. Men avogtil er dette faenskapet så hjævlig at du ikke ser windows på listen under installasjon. Da må du legge den til manuelt under installasjonen. Finne ut hvilken navn patisjonen din har. feks: SDA1 eller noe i den dur. Endret 16. desember 2007 av Deimos87 Lenke til kommentar
