Rajcapone Skrevet 2. desember 2007 Del Skrevet 2. desember 2007 (endret) Heisann.. Får titt og ofte opp blåskjerm i Vista(64 bit) i min nybygde pc.. Dette skjer av og til under oppstart og inne i windows.. Har sjekket at alle kabler sitter som di skal osv, + oppdatert bios & Vista. Problemsignatur: Navn på problemhendelse: BlueScreen OS-versjon: 6.0.6000.2.0.0.768.3 ID for nasjonal innstilling: 1044 Tilleggsinformasjon om problemet: BCCode: 1000007e BCP1: FFFFFFFFC0000005 BCP2: FFFFF80001C5DB11 BCP3: FFFFF980012D2E58 BCP4: FFFFF980012D2830 OS Version: 6_0_6000 Service Pack: 0_0 Product: 768_1 Filer som bidrar til å beskrive problemet: C:\Windows\Minidump\Mini120207-02.dmp C:\Users\Robin\AppData\Local\Temp\WER-115674-0.sysdata.xml C:\Users\Robin\AppData\Local\Temp\WERD613.tmp.version.txt Noen som har peiling? Et annet problem jeg har er at idet jeg setter inn den fjerde rammbrikken min, vil ikke maskinen starte orntlig. Alle viftene starter, men skjermen er svart og thats it. Er OCZ 6400 SLI 1024 brikker. Øvrig maskin spec XFX 680i SLI Hovedkort 2x XFX 8800GT XT 512mb C2D E6750 CPU Raidmax Power viking 630W PSU Takker for allt av svar som kan være til nytte... Vil seriøst få maskinen 100% fragg klar her her Endret 2. desember 2007 av Rajcapone Lenke til kommentar
markdac Skrevet 2. desember 2007 Del Skrevet 2. desember 2007 Heisann.. Får titt og ofte opp blåskjerm i Vista(64 bit) i min nybygde pc.. Dette skjer av og til under oppstart og inne i windows.. Har sjekket at alle kabler sitter som di skal osv, + oppdatert bios & Vista. Problemsignatur: Navn på problemhendelse: BlueScreen OS-versjon: 6.0.6000.2.0.0.768.3 ID for nasjonal innstilling: 1044 Tilleggsinformasjon om problemet: BCCode: 1000007e BCP1: FFFFFFFFC0000005 BCP2: FFFFF80001C5DB11 BCP3: FFFFF980012D2E58 BCP4: FFFFF980012D2830 OS Version: 6_0_6000 Service Pack: 0_0 Product: 768_1 Filer som bidrar til å beskrive problemet: C:\Windows\Minidump\Mini120207-02.dmp C:\Users\Robin\AppData\Local\Temp\WER-115674-0.sysdata.xml C:\Users\Robin\AppData\Local\Temp\WERD613.tmp.version.txt Noen som har peiling? Et annet problem jeg har er at idet jeg setter inn den fjerde rammbrikken min, vil ikke maskinen starte orntlig. Alle viftene starter, men skjermen er svart og thats it. Er OCZ 6400 SLI 1024 brikker. Øvrig maskin spec XFX 680i SLI Hovedkort 2x XFX 8800GT XT 512mb C2D E6750 CPU Raidmax Power viking 630W PSU Takker for allt av svar som kan være til nytte... Vil seriøst få maskinen 100% fragg klar her her Vet ikke om dette løser problemet ditt, men det løste mitt i hvertfall. Dette var ifb med installering av vista 64 på en maskin som opprinnelig kom med 32 bit. Si fra om det funket. Markdac. Se avsnitt på engelsk under: There have been a few who have seen this when reinstalling: 1) In some random install, you receive a blue screen of death, go into Bios and under installed deviced, look at SATA. If it says it is set as AHCI, change it to ATA. You'll have to disable one other device...it tells you...and then come back to this and disable it. Save and exit. 2) If you can boot now, you are running in ATA mode which is slower than AHCI (25 sec boot as opposed to 15 secs). This is fixable. Lenke til kommentar
CAT-scan Skrevet 18. desember 2007 Del Skrevet 18. desember 2007 (endret) Heisann, har lignende problemer som deg, og har samme hovedkortet. Ser det har gått litt tid siden det var aktivitet her, men dog, like greit å ha ting på samme sted Angående fire minnemoduler, så bare skru ned timings litt foreløpig, jeg har en aktiv tråd her om det samme emnet. Om du setter command rate til 2T, så bør den boote opp i alle fall. Har også fått tips om å oppdatere BIOS for å få noe skikkelig dreis på minnet. Ikke prøvd dette enda. Er i ferd med å komme meg dit nå. Skal gi tilbakemelding om jeg får orden på ting. Har lest en del om problemer med AHCI-innstilling og BSODS ved installasjon av Vista også (i tillegg til det som står her). Om en BIOS-update ikke fungerer, skal jeg prøve å herje litt med SATA-enhetene mine samt innstillinger. Endret 18. desember 2007 av CAT-scan Lenke til kommentar
Radey Skrevet 26. desember 2007 Del Skrevet 26. desember 2007 Jeg har nøyaktig det samme problemet. Faktisk identitisk. Har også samme ram tror jeg. Usikker på HKet... er p5k... husker ikke om det var 680i. Men etter å ha installert vista, fungerer den å boote med 4gb ram. Men kræsjer den, og skal boote etter det, må jeg ta ut en, ellers får jeg samme feil som deg. Samme feil hadde jeg også under første boot. Jeg får også blåskjerm av og til og total kræsj... helt tilfeldig, og som oftest når det skjer noe... f.eks. sluttfasen i et 2 timers RTS LAN spill.... det er moro skal jeg si. Ikke funnet noen løsning på det, men hørte noen nevnte noe om at kanskje no virtuele HD/dvd mount program kunne påvirke... usikker...?! Sku likt å sett noen svare på dette ja. Lenke til kommentar
