Alle mine spill HAKKER!
... Det jeg ikke forstår er på ledig fysisk minne er det ifra 5 til 0 MB ...
Ikke jeg heller, det burde være nærmere 1000MB. Lurer på om jeg vil gjette på en memory-leak et eller annet sted. Jeg er ikke ekspert på taskmanager, men dette ville i allefall forklare hakking. Før du går tilverks med en omfattende minne-lekasje-testing tror jeg du skal prøve å benchmarke harddisken din under samme forhold. Den kan være litt tricky. Kanskje lite versjonen av Sisoft Sandra gjør susen. Bruker lisensiert versjon selv.
Dirtysteel
Hva har du av ledig fysisk minne når du spiller,andre også?
tror ikke det med ledig fysisk minne er problemet.. har alltid rundt 5-6 der uavhengig om jeg spiller eller ikke
Når jeg satte i minnebrikkene i hovedkortet viste det seg at det fulgte med 2 andre såkalte turbo ram brikker, disse skulle settes i siden at hovedkortet mitt er et kombo ddr2 ddr3 kort, kan det være noe trøbbel med de tro
Mener du slotter på HK? Eller fulgte det med EKSTRA brikker??
anti virusprogram som kødder i bakgrunn? prøver maskinen å gå i hvilemodus? kan nesten høres ut som at harddisken din prøver å slå seg av etter en viss tid, for så å skru seg på igjen, som medfører denne hakkingen. har også opplevd at skjermspareren prøver å skru seg på av en eller annen grunn når jeg spiller, kan være verdt å sjekke ut at slike ting ikke innvirker når du spiller.
Jeg kan bekrefte at vista leker ut minne. Selv om du fjerner superfetch og alle de nye tinga i vista (superfetch er laget for å cache all data til minne, og flusher så å si aldri), så sakte men sikkert vil maskinen tappes for minne. Det finnes ulike rapporter om at lydkort drivere tapper vista for minne. Dvs hvis lyd er i bruk. Det testet jeg ikke da jeg hadde vista inne, men jeg merket stor forskjell på å ha Asio sync lyd driver installert og ikke installert, dvs fjernet fra startup. Har ett creative x-fi kort.
Windows 2003 X64 anbefales for MS basert OS. Veldig kjapt, og uber stabilt.
Noen som vet eller har erfaringer om Hardisker som er raske og billige, jeg mener kjøpte pc for 10000 skal kunne forvente mer enn dette, når det kommer hakk altså markante hakk så går hardisken ifra å være stille til å bråke i 2-3 sekunder.Vet ikke om dette skyldes et hdd minne eller cpu problem?
