Bodyworks Skrevet 30. november 2007 Del Skrevet 30. november 2007 Hei dere dær ute,har totalt glemt av passordet mitt for å logge meg inn på maskina mi,noen som kan være behjelpelig? Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 30. november 2007 Del Skrevet 30. november 2007 Det greieste er å boote en CD med et OS som overskriver passordet i systemets SAM til brukeren din. Her er det jeg tror er standardverktøyet for dette: http://home.eunet.no/pnordahl/ntpasswd/ Lenke til kommentar
Bodyworks Skrevet 30. november 2007 Forfatter Del Skrevet 30. november 2007 Det greieste er å boote en CD med et OS som overskriver passordet i systemets SAM til brukeren din. Her er det jeg tror er standardverktøyet for dette: http://home.eunet.no/pnordahl/ntpasswd/ Kan du forklare litt nermere,har masse som jeg ikke vill miste Lenke til kommentar
Maelwedd Skrevet 30. november 2007 Del Skrevet 30. november 2007 (endret) Med mindre du har brukt den innebygde krypteringen i Windows, så mister du ingen filer av å bruke overnevnte metode. Du laster ned den CDen han har lagt ut, booter fra den, og ellers bare følger instruksjonene som ligger ute på sida. Edit: Las litt på sida, og det er ikke et idiotsikkert program, så les FAQen og print ut/skriv ned hva du må gjøre! Endret 30. november 2007 av Maelwedd Lenke til kommentar
Bodyworks Skrevet 30. november 2007 Forfatter Del Skrevet 30. november 2007 Med mindre du har brukt den innebygde krypteringen i Windows, så mister du ingen filer av å bruke overnevnte metode. Du laster ned den CDen han har lagt ut, booter fra den, og ellers bare følger instruksjonene som ligger ute på sida. Edit: Las litt på sida, og det er ikke et idiotsikkert program, så les FAQen og print ut/skriv ned hva du må gjøre! Har lastet ned men får ikke det til.er ikke noe data kar egentlig Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 30. november 2007 Del Skrevet 30. november 2007 (endret) RTFM ( read the f* manual ) som de sier How to make the CD Unzipped, there should be an ISO image file (cd??????.iso). This can be burned to CD using whatever burner program you like, most support writing ISO-images. Often double-clikcing on it in explorer will pop up the program offering to write the image to CD. Once written the CD should only contain some files like "initrd.gz", "vmlinuz" and some others. If it contains the image file "cd??????.iso" you didn't burn the image but instead added the file to a CD. I cannot help with this, please consult you CD-software manual or friends. The CD will boot with most BIOSes, see your manual on how to set it to boot from CD. Some will auto-boot when a CD is in the drive, some others will show a boot-menu when you press ESC or F10/F12 when it probes the disks, some may need to have the boot order adjusted in setup. Altså, start ditt brenneprogram og velg at du skal brenne et image og velg fila. Det er som det står viktig du brenner på denne måten og ikke brenner som en fil. Endret 30. november 2007 av JohndoeMAKT Lenke til kommentar
Bodyworks Skrevet 30. november 2007 Forfatter Del Skrevet 30. november 2007 RTFM ( read the f* manual ) som de sier How to make the CD Unzipped, there should be an ISO image file (cd??.iso). This can be burned to CD using whatever burner program you like, most support writing ISO-images. Often double-clikcing on it in explorer will pop up the program offering to write the image to CD. Once written the CD should only contain some files like "initrd.gz", "vmlinuz" and some others. If it contains the image file "cd??.iso" you didn't burn the image but instead added the file to a CD. I cannot help with this, please consult you CD-software manual or friends. The CD will boot with most BIOSes, see your manual on how to set it to boot from CD. Some will auto-boot when a CD is in the drive, some others will show a boot-menu when you press ESC or F10/F12 when it probes the disks, some may need to have the boot order adjusted in setup. Altså, start ditt brenneprogram og velg at du skal brenne et image og velg fila. Det er som det står viktig du brenner på denne måten og ikke brenner som en fil. Noen som har prøvd dette ¨fått det til å funke? Lenke til kommentar
Bodyworks Skrevet 30. november 2007 Forfatter Del Skrevet 30. november 2007 Juhuu det funket,takker så meget for all hjelp Lenke til kommentar
