hjelp! harddisk DVDrom på samme kabel gir problem!
knepo
Hei!
Eg kjøpte meg nylig ein ny pc. I dag flyttet eg den gamle hardisken min inn iden nye PC-en.
fordi det bare var ein IDE kontakt på hovedkortet, måtte eg koble den gamle hardiske på samme kabel som dvdrom'en.
Då eg starta PC-en igjen fant maskina hardisken men ikkje dvdrom'en. Hardisken ble nå kalt D:
Før eg putta inn den gamle hardisken var det dvdrom'en som var D:
prøver å forklare så godt eg kan, eg er ikkje noko dataekspert
Håper nokon kan hjelpe
Bjørn.
Har du passet på at ikke begge enhetene er satt som master? Dette gjøres ved å bytte på en jumper bak på enhetene. Er begge master, vil du nok bare finne den ene. Vil anbefale å sette hdd din som slave, hvis du bare bruker den gamle disken som "ekstra plass".
