Startet fra terminal, men ikke fra meny?
Er grønn på det her, men prøver lære meg litt så jeg spør.
Hvorfor får jeg i Ubuntu startet et program ved å gå til /home/meg/Div/emesene/ og skrive ./emesene, men ikke ved å lage et ikon i menyen som peker til akkurat det samme? Når jeg trykket på snarveien jeg har laget så skjer det absolutt ingenting.
Der hvor man velger "command" når man lager snarveien, går det ann å få den til å gjøre flere ting på en gang? Kanskje jeg kunne fått skrevet inn "cd /home/meg/Div/emesene/ ; ./emesene" ?
Prøv å legge inn "sh home/meg/Div/emesene/emesene" som kommando.
Trippelsjekket at path'en er riktig, og prøvde med sh foran. Fremdeles no go
En måte å finne ut hvilke kommando ikonet ditt skal ha er å høyreklikke på startmenyen, velg endre på den, gå til det aktuelle programmet hvor du velger propterties. Du kan da se hva som står som kommando, som du kan kopiere i ditt ikon(ev. hvis du trenger det i andre sammenhenger som til «sessions»).
Enda enklere er det å gå til startmenyen og bare trekk ikonet du ønsker ned på skrivebordet.
Det jeg ikke vet er hvorfor jeg kan starte feks. VLC med kommandoen vlc, mens den i startmenyen har kommando; wxvlc %F. Hva er forskjellen her vet jeg ikke.
Funker ikke med /sh path eller sh /path.
Kan jo dra ikonet ned til skrivebordet, men hva er poenget med det? Det er et ikon jeg har lagt til selv, og prøver å få "command" linjen inni ikonet til å starte programmet som det gjør om jeg bruker terminal.
Nei, det her blir jeg ikke klok på.
Her var det mange rare svar. sh kan ihvertfall ikke brukes hvis det er snakk om en binærfil og ikke et script.
@taco:
Det er ikke et felt der du lager snarveien som ber deg om å spesifisere "working directory" eller noe sånt? (er KDE-bruker, så har ikke mye peil på Gnome).
Da må isåfall det fylles ut med path ( /home/meg/Div/emesene/), mens command skal være /home/meg/Div/emesene/emesene
Er ikke så godt kjent at vet om noen andre programmer her ... :p
Dette var en jeg lastet ned, pakket ut på området mitt, og kjørte fra prompt hvor det fungerte. Har også sett på de andre programmene som ligger inne og det later til å være gjort på samme måte, bare med noen %dittogdatt i ny og ne etter selve ...exe.. filen?
Jeg hadde noe av det samme problemet som du har, dog ikke helt det samme. Løsningen som fungerer for meg er å kjøre emesene/Controller.py direkte. Først må du finne ut hvor denne filen ligger så redigere du "command" feltet på iconet du bruker. Du har installert emesene under /home/brukernavn jeg har den under /usr/share. Hos meg ser derfor kommandoen slik ut
python /usr/share/emesene/Controller.py
Hvis du har installert Emesene skulle det bare være å lage en oppstarter hvor det står "emesene", da vil oppstarteren søke i /usr/bin for programmet emesene, og starte det.
Red.: Ser at du bare lastet ned noe til skrivebordet og kjørte det. Hvis du har Ubuntu kan du gå på Emesene sine sider og laste ned en deb-pakke, den installerer og gjør alt for deg.
Endret av Xecuter88
