Hjelp! Skal bytte hovedkort
Mystikal1
Dette blir altså første gangen jeg bytter et hovedkort på en PC. Trenger litt hjelp fra dere, hva som må gjøres.
Bytter ut ASUS P5N-E SLI med MSI P35 NEO-F.
Trenger jeg noe annet, eller behøver jeg bare å flytte CPU'en/RAM'en/grafikkortet til det nye hovedkortet så er alt ferdig?
Mvh nybegynner
Hvis du bytter hovedkort, må du nødvendigvis ta av kjøleren. da vil du se at pastaen din har størknet og ellers blitt uggen. Det kan være en god ide å bytte. Men du trenger nok ikke gjøre det...går sikkert fint uten å bytte. Du vil kanskje få noen grader høyere temp. enn normalt da..
Du bør uansett være forberedt på at du må formatere windows partisjonen for at det skal fungere tilfredsstillende med det nye hovedkortet. Sier ikke at det er noe du kommer til å måtte gjøre, men det kan hende.
ok, veldig takknemlig for svaret ditt :)
Har nå satt in hovedkortet, og maskinen starter ikke, ingenting reagerer når jeg trykker Power knappen. Alle kablene som skulle kobles til hovedkortet var et rot å finne ut av, må jo gjette hvor den og den kablen skal.
NO-NO,
dette skal stå i manualen til kortet!
Det skulle ha vært et bilde hvor man kunne se hvor alle kablene skulle kobles til, så hadde alt blitt mye enklere...
Mener du fra guiden, det kan det ikke. Alle hk har forskjellige tilkoblinger, de er nesten lik men ulik likevel. Du må ha manual til kortet ditt slik at du kan se. Der skal det være bilder av power, speaker, hd led, power led osv tilkoblinger...
Reinstallasjon av systemet er strengt tatt ikke nødvendig bare for at du har skiftet noe maskinvare. En god kompis av meg sitter på samme install av xp som han har gjort siste 3 åra. Har nok byttet pc'r 2-3 ganger. Litt oppdatering av drivere og sånt, men fjerne alt av innstillinger, installere alt på nytt igjen? Nei gidd da? =)
