Er det vanskelig å bytte cpu-Vifte??
Woundz
Ja, Er det vanskelig å bytte cpu vifte??
Jeg har AMD XP2100+
Jeg lurer på å kjøpe meg Thermaltake Volcan 9 "Cool Mod"
Og bør jeg kjøpe med Kjølepasta??
Skal jeg ta på mye kjølepasta elle??
Hakke så peil på cpu-vifter og sånn..
:roll::roll:
Nei, det er ikke vanskelig. Skal du skifte både kjøleren og vifta på den burde du ta en titt på Goop-guiden først. Sett så på plass kjøleren slik det står i manualen til hovedkortet ditt. Hvis du ikke gjør det slik som det står der kan du risikere å knekke festeørene. Det følger gjerne med en thermalpad under kjølere du kjøper, men skikkelig kjølepasta anbefales.
Kjølerne har gjerne ei slags fjæra plate som skal over festeørene, ofte er det nødvendig å bruke en skrutrekker for å få den over festeørene på hovedkortet. Det er derfor et lite vedheng som du kan feste skrutrekkeren i. (Bare så du ikke begynner å bøye den til)
Er det noen som veit om en guide om å bytte cpu-kjøler??
Sliter litt her seh..
Hva skal jeg presse ned på?? (Noen som har bilde eller no)...
Tør ikke å presse for hardt (er redd for å fucke hovekortet)
:cry:
Har AMD XP2100+....
har et tips..
Når du tar av kjøleren ikke legge for mye press på siden av selve kjøleren.
Hvis du presser den hardt og skjevt ned på prosessoren vi selve kjernen på prosessoren knuse. Den er laget av glass og er bare ca (1x1)cm stor. Hvis denne knuser er det ganske stord skjangs for at pcen ikke fungere eller blir ustabil.
Kjernen tåler en god del når du presser kjøleren rett ned på den.
Okei da er det litt langt unna.... men standard på Socket A hovedkort er at kjøleren er festa med en arm midt over hele sokkelen og prosessoren..... Stemmer det???
I så fall så skal det på denne armen på ene eller begge sidene finnes ett feste for skrutrekker eller en spak man kan trykke på med fingrene...
Det du må gjøre for å løsne denne er å dytte ned og ut på den siden der hvor festet sitter...
Og når denne armen er løs, er det bare å løfte av kjøleren og gjøre hva du vil...
Men husk, legg alltid ett tynt lag goop på før hver gang du setter på kjøleren etter at den er tatt av... Også er det bare å følge reverserende rekkefølge for å feste den igjen...
Håper dette hjelper litt
Advarsel: Noen ribbe-fester kan sitte som <sett inn favoritt banneord>!! Pass på å bruke tang/skrujern/whatever som garantert ikke glipper! Utrolig fort gjort å mose HK. :(
BUMP*10000
Eg har flere ganger sittet og trykt og stresset med noen kjøleribber i ein evighet...de henger så forbaska(banneord) godt fast....det var nær at eg knuste noe på HK da eg glapp med skrutrekkeren
