Erfaringer med Nikon D300
Det eneste som er litt dumt er at det ikke er mulig å ha EL3 batteriet i kameraet samtidig som du har AA batterier i grepet. Den ekstra vekten var grei å ha på tyngre objektiver for å balansere litt bedre.
Hva mener du med det? Jeg har EL3 batteriet i kameraet + AA i grepet ihvertfall? Burde jeg ikke det?
Lese bruksanvisning er for pyser, men jeg kikket en raskt titt likevel og kunne ikke finne noe om dette.
Håkon
Joda, det går helt fint, men du får ikke 8fps da. Litt dårlig forklart kanskje.
Med mindre du har en løsning? Er det mulig å få 8fps med EL3 batteriet i kameraet?
Jeg prøvde med bare AA i grepet og ikke batteri i kamera og da virket det ikke. Mulig det er noe jeg ikke har fått med meg i menyen!
Med batteri i kamera og AA i grepet virker det og jeg prøvde å sjekke om det ble økning i hastigheten.
Jeg satt antall i CL til 6 fps (i menyen) og fyrte av noen skudd, og testet så CH.
Det var klart raskere i CH da.
Testet det kl 00:30 i går kveld så jeg skal ta en evaluering i dag for å sikre at det ikke var hallusinasjoner :cry:
Endret av Finnsen
Hmm, det var merkelig. Hos meg får jeg nemlig 6fps med EL3 batteriet i kameraet. Skal teste litt mer på dette for å sjekke alle muligheter.
Blir det 8 fps med EL3 i både hus og grep?
Man må bruke noe annet enn EN-EL3, f.eks. AA eller EN-EL4a, for å få 8fps.
Muligens man må inn i Meny d-11 for å velge vilket batteri som skal brukes først, kamera eller grep.
Kan ikke skjønne at AA skal være bedre enn EN-EL3, må i så fall være AA på minst 2500mAh.
Hvor mange AA er det plass til i grepet?
Jeg har dårlig veldig erfaring med engangs AA LR6 brukt på D200. Det er nesten ingen merker som klarer å levere nok strøm. Oppladbare på 2500mAh funker bra.
Herrlig, jeg ser det er grunn til bekymring jmfr. OECD sine siste indikasjoner på at norske ungdommer er under europagjennomsnittet, spesielt i naturfag!!
mAh har da lite å gjøre med akkurat FPS som vi snakker om her?! Du kunne hatt 10000mAh, men 3V og du hadde ikke engang klart å starte opp kamera, enda mindre drive det fremover i 8FPS. Du har samme motoren, eneste måten du kan øke takten er om den hadde et girsystem, eller ved å øke tilførselen av energi.
MB-D10 tar 8AA batterier med adapter. 8x 1.5V = 12V
MB-D10 kan som sagt også bruke EN-EL4a = 11V
Vesle EN-EL3 leverer kun 7.4V
At AA-batterier er en heller irriterende dårlig strømkilde får så være.
Dette var uansett en av utslagsfaktorene for at jeg gikk for D2X i stedet som konsekvent git meg langt over 1000 bilder på en ladning. Nikon har gjort det geniale markedstrekket å sørge for at alle hopper på D300, og ender opp med å betale for både MB-D10 og et par EN-EL4a, samt lader i tillegg. Denslags gir klingende mynt i kassa.
Joda, klar over at det er spenningen og ikke mAh som er avgjørende her. Vanlige 1,5v engansbatterier på 1500mAh leverer uansett ikke 1,5V like lenge som ett på 2500mAh. Spenningen faller relativt raskt. Mange engangs AA leverer ikke 1,5 volt i det hele tatt.
I MB-D200 er det uansett bare plass til 6xAA = 9V. Bra Nikon har gjort plass til flere AA.
Hadde mitt første oppdrag med nytt kamera i dag, og det var svært moro. Det beste med kameraet i kveld var 51 punkts af, JPEG+raw opptak, ISO 1600 uten dårlig samvittighet og raskere fokusmotor. Autofokus var også mye mer presis enn D70.
Se flere bilder i full størrelse på flickr. Dette er bilder i ukontrollerte omgivelser så ikke la noen dom over kamera falle etter å sett disse. Skal skrive mer om kameraet om noen uker når jeg har fått litt mer erfaring med det. Nå gleder jeg meg til uke50mm.
Her er resten av bildene
Endret av EivindF
Bra bilder i en setting jeg ofte sliter selv! Noen spørsmål til deg:
Hvilket objektiv bruker du?
Med eller uten blitz - og i tilfellet med: Hvordan?
Og til slutt: Hvordan stiller du inn hvitballansen?
Takker for svar.
Fotograferer med 80-200mm f2.8D (varianten med zoom-ring fra 95) som jeg kjøpte brukt for 5000 i sommer. Blender f2.8 og lukker 100-200, ISO 1600 på det meste. Du kan lese av EXIF på flickr for hvert enkelt bilde ved å trykke "more properties". Hvitbalansen er på lampelys, med auto blir det for mye jetning for kamera.
Manuelt program, og gjetter meg frem til korrekt eksponering ettersom lysmåleren er helt villedende på konserter. Bruker ikke blits, så da må man ha f2.8 eller større. På vidvinkelbildet har jeg forresten brukt 17-35mm f2.8D (lånt) som har helt sinnssvake motlysegenskaper. Se på lyskasterne i taket (kunne med stor fordel valgt mindre blender for å gjøre det en del skarpere..) Hvis du sliter vil jeg satse på å velge lampelys som instilling på hvitballanse og prøve deg frem med auto. Kanskje også invistere i en billig 50mm f1.8 hvis du ikke eier det enda :)
