Hyundai Atos Motorhavari
Baardson
jeg kan ikke komme med noen råd unntatt at det dessverre ikke er økonomisk forsvarlig å reparere dette, vis feilen er slik som du beskriver, hvis du ikke er heldig å får tak i en billig byttemotor og kjenner noen som kan bytte for deg eller du kan gjøre det selv...
Kan ikke komme med noen råd?? Det er jo nettopp det man skal gjøre her, hvis ikke er det bare å la være i skrive noe :!:
Bringer denne opp igjen. Reimskiva som sitter på veivakselen har løsnet og skruen som holder den er falt ut. Reima har så skjært seg gjennom dekselet, med påfølgende motorstopp. Det rare er at motoren er helt i orden!! Ventilene går ikke ned i stemplene på denne motoren. Noen som har vært borti lignende? :!:
Sjekk først om bilen har klaring mellom ventiler og stempler uansett.
Har den den, få på ny reim og fest det som er løst.
Har den ikke det, må du i alle fall ha nye ventiler/topp, bytte toppakningen osv. Er det skader på stempler også må du ha en ny motor.
Kan du ikke skru dette selv, og du ikke bare må ha ny reim, så er det billigere for deg omtrent å finne en ny bil. På verksted vil dette koste alt for mye til at det lønner seg på en hyundai athos som har gått 170K
Selv om ventiler og stempler har kollidert er det jo ikke dermed sagt at man MÅ ha ny motor dersom det har blitt noen merker i stemplene...
Merker gjør jo ikke noe, men ofte blir ventilene slått skjeve pga. vinkelen de treffer stempelet med og dermed kiler seg fast og ikke tetter.
Endret av Baardson
