Internett funker på noen sider, andre ikke!
Hei,
har et merkelig problem, internett virker på noen sider, mens andre ikke. F.eks virker alltid dt.no, mens komplett.no virker aldri. Dinside.no virker, diskusjon.no virker. Har prøvd å restarte routeren (vurdert å kaste den i veggen osv :)) Kan nevne at e-post virker og i vista kommer det opp nedi hjørnet en jordklode som vel tilsier at den har kontakt med omverdenen?
Noen som har en anelse av om hvor dette problemet kommer fra og event. en løsning?
edit: Rettet opp en "trykkleif"
Endret av espenal
eh, litt grønn på dette området / veldig grønn.
Hva skal til for å ordne opp med dns serverene mine? :)
Dette ligger utenfor din kontroll ...
DNS-serverne er de maskinene på internett som har i oppgave å oversette www.dn.no til 23.45.67.89 (IP-adressen), som er det formatet internett-datapakkene krever. (Se på det som et globalt postnummer+gateadresse)
På en eller annen måte får din PC tildelt et par DNS-server-adresser - sannsynligvis via ruteren din, fra din internettleverandør, eller de kan være skrevet inn manuelt i ruteren eller direkte i PC-en.
Hvis ditt system bruker feil adresse på en eller begge DNS-servere, så kan du få problemer med å finne IP-adressen til f.eks. komplett.no.
Hvis det er noe feil med en eller begge DNS-serverne, så vil du oppleve det samme.
Som regel retter slike feil seg "av seg selv", eller ved at noen rebooter maskinen ...
Ta kontakt med din internettleverandør og
1: spør om de har registrert noen DNS-problemer
2: sjekk hvilke DNS-serveradresser som er de rette for deg.
Oki takker for hjelp folkens.
Da har jeg noen gode forslag å teste ut :)
Du kan jo alltids endre dns-serverene manuelt på nettverkskortet ditt? (kontrollpanel - nettverkstilkoblinger i winxp)
Noen DNS-er du kan teste: 193.212.1.10 , 213.184.200.1 , 213.184.205.52 , 213.184.205.53
Problemer ligger nok på dns som din router er satt opp til å bruke (router har sannsynligvis mottatt innstillinger om hvilke dns-servere den skal bruke fra bredbåndsleverandøren din)
Evt så kan proxy være slått på i IE.
verktøy - alternativer for internett - tilkoplinger - LAN instillinger (Alt skal vekk her).
kan hende du har en "smart" brannmur / virus program som prøver å dirigere trafikken gjennom seg først.
Endret av Wabby
