NewShuttle Skrevet 29. november 2007 Del Skrevet 29. november 2007 Handlevogn. https://prisguiden.no/vis_handlevogn.php?waggon_id=59777 Ser dette greit ut? Kjøper SLI hovedkort då eg vurderer å kjøpe eit 8800GT kort til om ei stund... Har sett opp handlevogna slik at eg kan bestilla alt hos Amentio med unntak av skjermkortet som eg sikkert bestiller hos MPX. Lenke til kommentar
Olarg Skrevet 29. november 2007 Del Skrevet 29. november 2007 Mange som har problemer med Det hovedkortet og PC6400 RAM fra GeIL. Her f.eks. Ellers ser det absolutt ut som en knallbra PC, personlig ville jeg nok heller ha valgt Asus P5E og kjørt på med 2 x HD 3870 da det ville blitt mye stillere (Tror ikke du taper all verdens ytelse heller da 3870 kan klokkes ganske høyt), men dette blir en smaksak. Jeg har en følelse av at 3870 kommer til å ta igjen 8800GT når ATI får mekka noen skikkelige drivere også. PSU'en i Antec Sonata III er en Antec Earthwatt om jeg ikke husker feil og den har fått mye ros, men for et SLI/CF oppsett vet jeg ikke om 500w holder. Det vil nok uansett stresse PSU'en ganske mye (kan korte levetiden). Jeg av den oppfatning at det er dumt å spare inn på PSUen i en ny PC. Det er en så viktig del av oppsettet og den kan gjøre så mye skade hvis den presses for hardt og går ut med et bang. Hvis jeg skal komme med et råd ville det vært og heller kjøpe E6750 og bruke pengene du sparer på å bytte ut Sonata'n med HX620 og f.eks. Antec Nine Hundred. Handlevogn Lenke til kommentar
NewShuttle Skrevet 29. november 2007 Forfatter Del Skrevet 29. november 2007 Mange som har problemer med Det hovedkortet og PC6400 RAM fra GeIL. Her f.eks. Ellers ser det absolutt ut som en knallbra PC, personlig ville jeg nok heller ha valgt Asus P5E og kjørt på med 2 x HD 3870 da det ville blitt mye stillere (Tror ikke du taper all verdens ytelse heller da 3870 kan klokkes ganske høyt), men dette blir en smaksak. Jeg har en følelse av at 3870 kommer til å ta igjen 8800GT når ATI får mekka noen skikkelige drivere også. PSU'en i Antec Sonata III er en Antec Earthwatt om jeg ikke husker feil og den har fått mye ros, men for et SLI/CF oppsett vet jeg ikke om 500w holder. Det vil nok uansett stresse PSU'en ganske mye (kan korte levetiden). Jeg av den oppfatning at det er dumt å spare inn på PSUen i en ny PC. Det er en så viktig del av oppsettet og den kan gjøre så mye skade hvis den presses for hardt og går ut med et bang. Hvis jeg skal komme med et råd ville det vært og heller kjøpe E6750 og bruke pengene du sparer på å bytte ut Sonata'n med HX620 og f.eks. Antec Nine Hundred. Handlevogn Men Asus P5E hovedkort er vel eit noko dyrare alternativ... og kva tid kjem nye drivarar... Lurer på ein ting kor mykje stillere er hd3870 vs. 8800gt? dB? Kva ram passar godt med hovedkortet eg har valgt? NewShuttle Lenke til kommentar
Olarg Skrevet 29. november 2007 Del Skrevet 29. november 2007 Her er en test som sammeligner HD 3870 med 8800GT: TweakTown. 7.3 dB forskjell ved Load. Skikkelige drivere er nok mer spekulering fra min side, ikke stol for mye på det =) Her er et alternativ til GeIL-RAMen, men det er ingen garanti for at den funker problemfritt på valgte hovedkort. Det sikreste er å finne noen som har hovedkortet og høre hva slags RAM de bruker, men som regel holder det å styre unna RAM-HK-kombinasjoner som man vet folk har hatt trøbbel med. P5E er litt dyrere ja, men se på handlevogna jeg satt opp, blir ikke mer enn 500kr ekstra hvis du kun skal ha et skjermkort til å begynne med (riktig nok med 2GB RAM og E6750). Men det er ikke meningen å prøve å snakke deg vekk fra oppsettet du har satt opp, når alt kommer til alt er det nok best å gå for det du tror du blir mest fornøyd med. Lenke til kommentar
NewShuttle Skrevet 29. november 2007 Forfatter Del Skrevet 29. november 2007 Her er en test som sammeligner HD 3870 med 8800GT: TweakTown.7.3 dB forskjell ved Load. Skikkelige drivere er nok mer spekulering fra min side, ikke stol for mye på det =) Her er et alternativ til GeIL-RAMen, men det er ingen garanti for at den funker problemfritt på valgte hovedkort. Det sikreste er å finne noen som har hovedkortet og høre hva slags RAM de bruker, men som regel holder det å styre unna RAM-HK-kombinasjoner som man vet folk har hatt trøbbel med. P5E er litt dyrere ja, men se på handlevogna jeg satt opp, blir ikke mer enn 500kr ekstra hvis du kun skal ha et skjermkort til å begynne med (riktig nok med 2GB RAM og E6750). Men det er ikke meningen å prøve å snakke deg vekk fra oppsettet du har satt opp, når alt kommer til alt er det nok best å gå for det du tror du blir mest fornøyd med. Har oppdatert handlevogna... Trur uansett eg går for 8800GT. Har dog skifta ut kabinett/PSU for å kunne kjøre SLI, samt bytta ram for betre kompabilitet med hovedkortet. Føler at å bygge pc vert veldig subjektivt. Det viktigaste uansett er at alle komponenter og alt fungerer sammen og at PSU osv er dimensjonert for mulige oppgraderingar. Føler sjølv at det begynner å sjå greit ut... nokon innvendingar? NewShuttle Lenke til kommentar
Olarg Skrevet 29. november 2007 Del Skrevet 29. november 2007 Ja det blir veldig subjektivt, men det skulle da bare mangle ville blitt kjedelig ellers. Nå ser oppsettet knallbra ut. Lenke til kommentar
