Redak Tøren Skrevet 29. november 2007 Del Skrevet 29. november 2007 (endret) Dette er fortrinnsvis en guide for selvbyggere. Har du kjøpt en ferdig maskin som ikke starter, og har du aldri åpnet kabinettet, er det anbefalt å ta kontakt med leverandøren av maskinen. Hvis ikke kan du miste garantidekning, og gjøre problemet verre. Før du lager en tråd om dette i forumet, kan det lønne seg å sjekke følgende: Maskinen min starter ikke, hva skal jeg gjøre? Sjekkliste: Skjerm har strøm, og lyser gult eller grønt Alle støpsler og stikkontakter sitter skikkelig, og ingen strømpadder er slått av Bryteren for strømforsyningen er på. (Du finner den som regel øverst på baksiden av kabinettet) Hvis led på skjerm lyser gult eller på annen måte indikerer at den er på me ikke har signal: Dette betyr at alt er ok med skjermen, men at den mangler signal. Så hvis maskinen din surrer og går, og det fortsatt er gult lys, kan det bety følgende: Noe stemmer ikke med skjermkortet. Det kan være at skjermkontakten ikke er satt skikkelig i, eller at kortet ikke sitter godt nok i slotten. Hvis led på skjerm lyser gult eller på annen måte indikerer at den er på me ikke har signal, eller grønt (alternativt at den indikerer at den er på og har signal) men skjermen er sort: Fortsatt ligger problemet i booteprosessen, og det kan enten skyldes defekt maskinvare eller feil /manglende tilkoblinger Maskinen har stoppet et eller annet sted i booteprosessen. Hvis du har fire lysdioder som indikerer booteprosessen (enten på hovedkortet, eller på et eget PCI-kort), kan disse gi en indikasjon på hvor problemet ligger. Dette kan du slå opp på i manualen. Finn ut om skjermkortet har ekstra kontakt for strøm, og koble denne til kabel fra strømforsyningen. Slå opp i manualen og sjekk hvilke slotter RAM-brikkene skal sitte i, sett i forhold til størrelse og hastighet på brikkene samt antall som skal brukes. Har du fortsatt et problem? Lag en ny tråd om det eller søk i forumet... Endret 29. november 2007 av atomtissetasen Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 29. november 2007 Del Skrevet 29. november 2007 Er ikke alltid at skjermen har et grønt lys som viser at den er på. Samsung bruker blått lys for både av og på. Lenke til kommentar
Redak Tøren Skrevet 29. november 2007 Forfatter Del Skrevet 29. november 2007 Endret Lenke til kommentar
