Omgjøring fra String til int
Hei. Jeg lager en classe Dato med feltvariablene dag, maaned, aar (alle int). I oppgaven står det at jeg skal lage en konstrukør med en String som parameter, på formatet dato.måned.år f.eks 29.11.2007
Konstuktøren jeg har laget (som kaster formatexception):
public Dato (String dato) {
	int index1 = dato.indexOf(".");
	int index2 = dato.indexOf(".", index1+1);
	int index3 = dato.indexOf(".", index2+1);
	String a = dato.substring(0, index1);
	String b = dato.substring(index1+1, index2);
	String c = dato.substring(index3+1);
	dag = Integer.parseInt(a);
	maaned = Integer.parseInt(b);
	aar = Integer.parseInt(c);
Er jeg helt ute på jordet her eller?
Du kunne spart mye kode hvis du hadde benyttet split()-metoden til String-klassen. Ellers er måten du konverterer fra String til int på grei nok.
Werner
Utfordring til LiengEn, bruk split metoden!
Javadoc på split metoden
http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/ja...va.lang.String)
Javadoc til regexp
http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/ja...attern.html#sum
Hintet er at . er "Any character (may or may not match line terminators)"
Du kan escape tegn i en regexp ved å legge en \ foran.
\. er ikke en gyldig escape sequence
\ kan escapes ved å skrive \\
Du må med andre ord escape først for java sin del, og så escape for regexp sin del, både java og regexp bruker \ som escape tegn..
Tror jeg skal ha hintet nok nå :p
Du bør klare å gjøre metode-kroppen 5 linjer kortere, fra 9 til 4 linjer :p
split metoden er forresten svært kjekk å kunne, du kommer til å få bruk for den igjen! ;)
Endret av blackbrrd
  • 2 uker senere...
Gjest Slettet+1374861
kan på samme måte benytte regex til å avgjøre om formatet i det heletatt stemmer og evt. kaste en Exception hvis du ser at formatet er feil FØR du begynner og parse og herje (som da vil kaste en mer uforståelig feil iforhold til en du kan definere selv).
feks:
String dato = "29.11.2007";
if(Pattern.compile("[0-9]{2}\\.[0-9]{2}\\.[0-9]{4}").matcher(dato).matches())
// Do something
else
throw new UlovligDatoFormatException("Feil format");
Evt bruke {1,2} og {1,4} på henholdsvis dag/måned og år hvis du ikke krever ledende nuller...
