Trådløst over 4,5km - antatt hastighet?
Jeg kjører en link over lik lengde, klarer ca 6-8Mbit avhengig av vær. Hadde klart mer om jeg kunne brukt g mode (54mbit), men av en eller annen grunn får jeg bare 1mbit om jeg aktiverer dette, så jeg kjører 11b og teoretisk hastighet er da 11mbit....
Jeg bruker 2stk 24dBi grid antenner og en bufallo HP til acsesspunkt (I starten kjørte jeg wds, men da klarte jeg ikke mer enn ca 3 Mbit) Så nå har jeg pci kort i dhcp servern min :)
Om du søker vil du finne to tråder om samme emne som jeg har opprettet.
Hiper, har du prøvd å sette opp Buffalo som AP+WDS?
Tomato firmware gir etter sigende meget god hastighet i WDS med 11g!
En annen ting er om du har lang nok tid på ACK i routeren (en bekreftelse på at data er mottatt). Men det kan ennå være problemer med ACK, tror det jobbes med ACK & DD-WRT nå.
Det jeg har en mistanke om skjer er at når wlan sender en burst så kolliderer <ACK> med for rask retransmisjon pga lang avstand. Dermed så vil senderen redusere 11g hastigheten gradvis pga kollisjoner. Ved 2Mbit og din avstand så er timing for ACK blitt lengre og linken fungerer. Dermed vil du få en effektiv overføringshastighet på temmelig nøyaktig 1,0 Mbit...
Ved 11b er det ikke bruk av samme timings på ACK og det fungerer derfor OK med høyere hastighet.
https://dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?p=6...ighlight=#60275
Endret av la7dfa.com
Unnskyld om jeg stjeler råden din nå, men har et spørsmål her. Noen som vet hvorfor hastigheten begrenser seg til akkurat 1Mbit når jeg aktiverer g mode i routern? 75% signalstyrke..
b-nettet har vel en del bedre rekkevidde..
I tillegg så er vel signalstyrken måling på "mottaket" på din side (??). Hva er signalstyrken på andre siden? (om du kan måle dette).
Hadde selvfølgelig lik signalstyrke i begge ender. Nå kjører jeg ikke wds pga bedre hastighet med pci kort, hvorfor jeg oppnår bedre hastighet med pci kort vet jeg ikke...
Routeren står som AP nå, ingen forsjell på hastighetene. Jeg finner heller ikke noen innstillinger på ACK i routern, orginal firmware ja. Hehe.
Endret av hiper
Trodde du kjørte med DD-WRT hiper! Som sagt så er det sannsynligvis timing som blir for kort når du får forsinkelse på linken din. Slike routere er selvsagt optimalisert for mye kortere avstander fordi 99% av brukerne da får best resultat. Hvis jeg skulle anbefale noe, så hadde det vært å legge inn Tomato firmware. Da ville du trolig kunne makset ADSL2+ uten problemer.
http://www.polarcloud.com/tomato
Har bestilt meg en brukt Buffalo 'HP' på e-bay og har tenkt å eksperimentere litt med den.
Har planer om å lage en hjemmelaget dobbel-biquad eller noe sånt og plassere router + antenne i en vanntett boks over pipa. Kan føde spenning via ethernetkabelen og bruke en rotor for å peile inn fra godstolen. :p
Tviler på at det er intereferens siden hastigheten låser seg på akkurat 1Mbit..
Jeg innstalerte tomato firmware på boksen i går og kjørte den ut og monterte den, komm hjem og skulle koble til. Da fikk jeg denne feilmeldinga. Kan det være at jeg kjører wpa2 kryptering og pci kortet ikke støtter det? Står jo på esken til pci kortet at det støtter wpa2, jaja skal utover uansett idag så.
Med 11b med antenne vil du kanskje i teorien få 11mbit med optimal singnalstyrke. I praksis vil du få halvparten av dette altså 5.5mbit opp og ned. Om du kobler til flere mottakere med antenne mot samme antenne 4.5km unna vil hastigheten falle bortimot logaritmisk for hver nye bruker.
Hei folkens!
Legger ved litt bilder som kanskje kan være til hjelp for dere som sliter med hastigheten.
Linken har 2 stk 24dBi Hyperlinktech grid antenner, 10m Ecoflex-10 low-loss kabel (7m i ene enden og 3m i den andre)
Avstand: ca 4350m - 4400m
Linksys'ene kjører DD-WRT v23 SP2 firmware
Instillinger jeg har brukt: (Dette er de eneste som er blitt endret ifra standard instillingene i DD-WRT)
linket sammen med WDS
128bit WEP kryptering (i know, i know.. men linken er _litt_ raskere og mer stabil.. plus jeg har satt Linksys'ene til å droppe alle andre clienter osv)
Frame burst: enabled
Xmit power: 45mw
Max Associated Clients: 2
Sensitivity Range (ACK Timing): 4400
Wireless Channel: 13 (denne er satt med hensyn på andre nett i nærheten)
Wireless network mode: G only
SSID broadcast: disabled
Overføringshastighet: 2.2 - 2.4MB/s ~ 17.6Mbit/s - 19.2Mbit/s
thumb-wifilink-01.jpg thumb-wifilink-02.jpg thumb-wifilink-03.jpg thumb-wifilink-04.jpg
Linken på fast landet, montert med parabol "pipefeste" kjøpt på Biltema (198,-) + et fint bilde av hvor feit den antenne kabelen er :)
thumb-wifilink-05.jpg thumb-wifilink-06.jpg thumb-wifilink-07.jpg thumb-wifilink-08.jpg
Kommando senteret på hytta, 3 linksys'er med DD-WRT (1 til link, 1 til lokal nett og 1 til hotspot) Antennene er montert med et enkelt antenne feste kjøpt på Clas Ohlson for møne. Røde pila er faktisk hvor signalet går fra fastlandet til hytta.
Det er egentlig utrolig at det i det heletatt går så fort som det gjør, med tanke på tap i signalet jeg får på akkurat det punktet (røde feltet) se min flotte illustrasjon under.. vanskelig å forklare... hytta ligger liksom 100 - 200m lengre bak enn den knollen som du ser på bilde.
screenshots fra signal styrke osv:
Det er bare å PM'e meg om det er noe dere lurer på.
mvh
Richard :ph34r:
Er det ikke en begrensning på max 2,5- 2,7MB/s på WDS med WRTen da?
Da med bra bra signal..
WDS halverer hastigheten,sette di opp som client så slipper du dette problemet.
http://www.linksysinfo.org/forums/showthread.php?t=34068
Det stemmer det Taz, men jeg personlig har funnet client-bridge og andre tilkoblingsmetoder mer "kranglete" når det kommer til hastighet og stabilitet. Opplevde ofte å kun få 1mbit igjennom... :-/
-Richard
TOMATO: Not all wireless modes / security combinations work. For example, WET, Client and WDS will not work in WPA2.
