    Private Sub btnUtfor_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnUtfor.Click
       'Deler opp, og plasserer delene i de rette tekstboksene.
       Dim skriv_inn As String
       Dim ansattnr As String
       Dim fornavn As String
       Dim etternavn As String
       Dim adresse As String
       Dim aarslonn As String
       Dim n As Integer
       skriv_inn = txtSkriv_inn.Text
       n = skriv_inn.IndexOf("#")
       ansattnr = skriv_inn.Substring(0, n)
       fornavn = skriv_inn.Substring(?)
       etternavn = skriv_inn.Substring(?)
       adresse = skriv_inn.Substring(?)
       aarslonn = skriv_inn.Substring(?)
       txtAnsattnr.Text = ansattnr
       txtFornavn.Text = fornavn
       txtEtternavn.Text = etternavn
       txtAdresse.Text = adresse
       txtAarslonn.Text = aarslonn
   End Sub
Hva skal stå det stå der det er spørsmålstegn? :shrug:
txtSkriv_inn er da en lang string med Ansattnr#Fornavn#Etternavn#Adresse#Årslønn#
IndexOf henter jo bare indeksen til ett #-tegn. I mellom hvert av dine Substring-kall må du kjøre en ny n = IndexOf... men med spesifisert startindeks. Noe slikt (ikke testet...):
n = skriv_inn.IndexOf("#", n + 1)
.Ø.
1. Først finne plassen til alle # ved bruk av IndexOf (krever like mange
variabler som det er #). Deretter klippe ut basert på posisjonen til kryssene.
2. Finne plassen til første kryss og klippe ut ansattnr. Deretter oppdaterer
du variabelen skriv_inn slik at den inneholder det som står til høyre for
første kryss [skriv_inn = skriv_inn.substring(n+1)]
3. En metode basert på at vi ved bruk av 2 variabler lagrer plasseringen til
de 2 kryssene lengst til venstre og klipper ut det som står i mellom.
Hva vil du anbefale, og hvordan vil det se ut?
Sorry, jeg var litt kjapp i forrige eksempel. Dersom du bruker det må du ta vare på forrige n i en annen variable. Jeg fant en enklere måte dersom du bruker VB.NET.
String[] deler = skriv_inn.Split(new Char[] {'#'})
ansattnr = deler[0]
fornavn = deler[1]
etternavn = deler[2]
adresse = deler[3]
aarslonn = deler[4]
Jeg har ikke testet dette, men tror det skal fungere.
.Ø.
' gjør vel #'}) bare til en kommentar?
Kan ikke sette String[] på den måten heller :-?
Men metoden virker ganske lovende hvis jeg får den første linjen korrekt
       Dim k, l, m, n, o As Integer
       k = skriv_inn.IndexOf("#")
       ansattnr = skriv_inn.Substring(0, k)
       skriv_inn = skriv_inn.Substring(k + 1)
       l = skriv_inn.IndexOf("#")
       fornavn = skriv_inn.Substring(0, l)
       skriv_inn = skriv_inn.Substring(l + 1)
       m = skriv_inn.IndexOf("#")
       etternavn = skriv_inn.Substring(0, m)
       skriv_inn = skriv_inn.Substring(m + 1)
       adresse = skriv_inn.Substring(0, n)
       skriv_inn = skriv_inn.Substring(n + 1)
       o = skriv_inn.IndexOf("#")
       aarslonn = skriv_inn.Substring(0, o)
   End Sub
Slik ble min ferdige kode seende ut, mulig den er litt rotete, men den funker iallefall! :woot:
Sorry, jeg brukte C# syntaks :-?
Prøv med dette:
Din deler() As String = skriv_inn.Split(New Char() {"#"C})
ansattnr = deler(0)
fornavn = deler(1)
etternavn = deler(2)
adresse = deler(3)
aarslonn = deler(4)
Håper dette går... jeg har aldri brukt VB.NET, kun C#.
Du fikk det jo til med Substring eksempelet, men dette er vel litt lekrere 8)
.Ø.
