ekstern hdd umounter seg automatisk
Hei, jeg har kjøpt en ekstern harddisk som fungerer som den skal i windows. det er i linux det skjærer seg på en måte. om jeg ikke "bruker" den aktivt på ca 20-30 min umounter den seg automatisk. Også, om jeg har latt Amarok stått på ei stund (hele mp3 samlinga ligger på ekstern harddisken), og lukker det, så umounter den seg også. Det er som om det ligger en regel en plass som sier at "etter 30 min så umounter du deg når du har muligheten".
Noen som veit ossen jeg kan stille på dette?
Endret av andreas_dohl
begynner å lure på om jeg kanskje har noe lignende problem selv, med en usb printer på en vmware linux server.
problemet der er at usb printeren blir plutselig offline etter en god stund. må trekke kablen på den og vente en god stund før det blir tilgjengelig i vmware igjen. irriterende. lurer kanske på at i mitt tilfelle er problemet tilknytta den kernelfeilen som jeg lista i en link i forrige post.
min kernel er:
2.6.20-15-server SMP
så ser jeg bruker en kernel som det er påvist denne feilen i.
prøvde dmesg men siden jeg la merke til feilen så sent, så står ikke noe feil med usb der. har sikkert gått offline for mange dager siden den printeren..
fant ut at jeg kunne poste alt om usb til en fil:
dmesg | grep "usb" > usb.log
[  549.957207] drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: removed
[  549.959447] drivers/usb/class/usblp.c: usblp1: removed
[ 3762.863222] usb 2-1: usbfs: USBDEVFS_CONTROL failed cmd vmware-vmx rqt 128 rq 6 len 4 ret -71
[76043.152444] usb 2-1: USB disconnect, address 3
[76043.271351] usb 2-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 4
[76043.479184] usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[76043.487175] drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: USB Bidirectional printer dev 4 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x0922 pid 0x0017
[76043.491174] drivers/usb/class/usblp.c: usblp1: USB Bidirectional printer dev 4 if 1 alt 0 proto 2 vid 0x0922 pid 0x0017
[76109.536134] usb 2-1: USB disconnect, address 4
[76109.536242] drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: removed
[76109.536345] drivers/usb/class/usblp.c: usblp1: removed
[76111.234589] usb 2-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 5
[76111.441678] usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[76111.449733] drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: USB Bidirectional printer dev 5 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x0922 pid 0x0017
[76111.453639] drivers/usb/class/usblp.c: usblp1: USB Bidirectional printer dev 5 if 1 alt 0 proto 2 vid 0x0922 pid 0x0017
[76159.164500] usb 2-1: USB disconnect, address 5
[76159.164608] drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: removed
[76159.164709] drivers/usb/class/usblp.c: usblp1: removed
[76210.181664] usb 2-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 6
[76210.389544] usb 2-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[76210.396583] drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: USB Bidirectional printer dev 6 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x0922 pid 0x0017
[76210.400548] drivers/usb/class/usblp.c: usblp1: USB Bidirectional printer dev 6 if 1 alt 0 proto 2 vid 0x0922 pid 0x0017
[76223.723594] drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: removed
[76223.725015] drivers/usb/class/usblp.c: usblp1: removed
[76224.377016] usb 2-2: usbfs: interface 0 claimed by usbfs while 'vmware-vmx' sets config #1
[1006428.907155] usb 2-2: USB disconnect, address 6
[1006429.035023] usb 2-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 7
[1006429.241867] usb 2-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[1006429.249857] drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: USB Bidirectional printer dev 7 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x0922 pid 0x0017
[1006429.253841] drivers/usb/class/usblp.c: usblp1: USB Bidirectional printer dev 7 if 1 alt 0 proto 2 vid 0x0922 pid 0x0017
[1006511.545962] usb 2-2: USB disconnect, address 7
[1006511.546074] drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: removed
[1006511.546177] drivers/usb/class/usblp.c: usblp1: removed
[1006513.484278] usb 2-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 8
[1006513.671524] usb 2-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[1006513.679510] drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: USB Bidirectional printer dev 8 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x0922 pid 0x0017
[1006513.683497] drivers/usb/class/usblp.c: usblp1: USB Bidirectional printer dev 8 if 1 alt 0 proto 2 vid 0x0922 pid 0x0017
[1006568.658459] usb 2-2: USB disconnect, address 8
[1006568.658572] drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: removed
[1006568.658677] drivers/usb/class/usblp.c: usblp1: removed
[1006571.405962] usb 2-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 9
[1006571.592907] usb 2-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[1006571.600913] drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: USB Bidirectional printer dev 9 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x0922 pid 0x0017
[1006571.604885] drivers/usb/class/usblp.c: usblp1: USB Bidirectional printer dev 9 if 1 alt 0 proto 2 vid 0x0922 pid 0x0017
[1006590.483661] drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: removed
[1006590.485669] drivers/usb/class/usblp.c: usblp1: removed
[1006591.167858] usb 2-2: usbfs: interface 0 claimed by usbfs while 'vmware-vmx' sets config #1
[3852459.805576] usb 2-2: USB disconnect, address 9
[3852459.923503] usb 2-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 10
[3852460.131319] usb 2-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[3852460.139320] drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: USB Bidirectional printer dev 10 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x0922 pid 0x0017
[3852460.143330] drivers/usb/class/usblp.c: usblp1: USB Bidirectional printer dev 10 if 1 alt 0 proto 2 vid 0x0922 pid 0x0017
[3852500.219875] usb 2-2: USB disconnect, address 10
[3852500.219987] drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: removed
[3852500.220090] drivers/usb/class/usblp.c: usblp1: removed
[3852501.908369] usb 2-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 11
[3852502.095524] usb 2-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[3852502.103541] drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: USB Bidirectional printer dev 11 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x0922 pid 0x0017
[3852502.107516] drivers/usb/class/usblp.c: usblp1: USB Bidirectional printer dev 11 if 1 alt 0 proto 2 vid 0x0922 pid 0x0017
[3852696.965133] usb 2-2: USB disconnect, address 11
[3852696.965249] drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: removed
[3852696.965352] drivers/usb/class/usblp.c: usblp1: removed
[3852698.504001] usb 2-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 12
[3852698.711530] usb 2-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[3852698.719574] drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: USB Bidirectional printer dev 12 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x0922 pid 0x0017
[3852698.723513] drivers/usb/class/usblp.c: usblp1: USB Bidirectional printer dev 12 if 1 alt 0 proto 2 vid 0x0922 pid 0x0017
[3853028.198054] usb 2-2: USB disconnect, address 12
[3853028.198173] drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: removed
[3853028.198348] drivers/usb/class/usblp.c: usblp1: removed
[3853077.237038] usb 2-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 13
[3853077.424994] usb 2-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[3853077.433007] drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: USB Bidirectional printer dev 13 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x0922 pid 0x0017
[3853077.437124] drivers/usb/class/usblp.c: usblp1: USB Bidirectional printer dev 13 if 1 alt 0 proto 2 vid 0x0922 pid 0x0017
[3853106.823061] drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: removed
[3853106.825015] drivers/usb/class/usblp.c: usblp1: removed
ser ikke ut som det er så mye å hente fra loggen.. dessuten er det litt vanskelig å lese av når ting har skjedd.. siden det ikke står noe tidspunkt der... regner med at de tallene der er en slags timestamp.. men bare å lese det av via wordpad/pico er litt vanskelig. kanskje det finnes et program som gjør at tidspunktet står der?
hadde egentlig håpet på å la kernelen være. det er skikkelig stress å oppgradere kernel på en vmware server.
har opplevd masse problemer pågrunn av man må inn med patcher for at vmware skal støtte de nyeste versjonene.
Endret av thor918
