Tok en memory write test i AIDA32.... dette må være galt
Det må være noe veldig galt her: skjønner ikke hvordan jeg legger ved screenshot, men uansett; jeg fikk write hastighet på 385MB, et hakk over en Duron800MHZ med et Asus A7V-E hK :lol: og med memory read fikk jeg den over AMDXP1800+ med Epox 8KHA+
Dette virker veldig merklig for spec: se sigg
Det er det jeg ikke vet, kjøpte pakke pc så jeg vet ikke
Tenker det er DDR333 men vet ikke
Hvis de ikke skrytt uhemmet av den "fantastisk superduper-raske" DDR333-hastigheten, men heller dysset ned denne spesifikasjonen så kan du regne med at det ikke er DDR333 men noe billigere og tregere. Jeg tipper det er noe billig OEM PC2100 som står i der.
Så med andre ord: Rammen min suger hardt og jeg bør kjøpe ny ram så fort som f?
Jeg får 1000MB/s på write i sisoft sandra, og det er med PC133 SDram.
Rammen suger sikkert ikke så mye at det er verd å oppgradere...
Sisoft Sandra måler hastigheten på helt andre måter en AIDA. Om du skal sammenligne må du bruke nøyaktig samme benchmark og samme versjon.
Prøv å mål hastigheten med sisoft sandra.. Hva får du da?
ang. det: fant noe ut om mitt hk:
System Memory
Supports 2 memory slots
Serial Presence Detect (SPD) support
Supports a maximum memory size of 512 MB (using 2 Ò™ 256 MB memory modules)
Support only 2.5 V DIMM DDRAM configurations
Unbuffered type support
266 MHz DDR interface
Hvor raskt minne kan jeg bruke?
