Oppskallerer X360 vanlig DVD til HD?
LucarioX
Er du sikker på det Dinsdale?
Mener den kan oppskalere hvis du kobler til VGA-kabel. Ikke skyt meg hvis jeg tar feil.
Ser ut til at jeg tok riktig.
Does the Xbox 360 upscale standard DVD movies?
A. Absolutely, but only if you’re using the VGA connection. During the so-called “Spring Dashboard Update” Microsoft enabled DVD upscaling over the VGA connection, so if you’re using VGA you’ll see movies in whatever resolution you’ve set in the dashboard. However, this is only over VGA. Also, with Fall Dashboard Update, standard DVD movies will be upscaled to 1080p on displays that support it, again only over the VGA connection.
Endret av Bertelsen
Seriøst? Bruker VGA på hd-tven min med xbox 360. Er veldig fornøyd med bildet :)
Er det HD jeg ser på?
Siden DVD ikke har høyere oppløsning enn 720×480 (NTSC) eller 720×576 (PAL), så er det aldri HD du egentlig ser på. Det 360'en derimot gjør, er å skalere opp det bildet til 1280x720 eller 1920x1080 så det er nærmere native oppløsninga til skjermen.
Så nei, det er ikke "ekte HD" før signalet også er 720p eller mer.
Hadde egentlig kun lest at PS3 gjorde en meget god jobb med oppskalering av DVD-er.
Men etter innkjøp av Elite og full HD plasma kan jeg konstatere at xboxen også gjør en meget god jobb med oppskalering av DVD-er.
Etter mine intrykk må du legge en del kroner i en dedikert dvd-spiller for å oppnå tilsvarende bildekvalitet.
Her i stua blir i hvertfall ikke min Pioneer dvd-spiller brukt til annet enn cd og sacd fremover :cool:
Ok. X360 skallerer ikke DVD filmer opp til HD kvalitet, men den er bedre enn en gammel DVD spiller? Hva har den updaten Dinsdale snakket om å si?
Som sagt, DVD kvalitet vil alltid være DVD kvalitet. Når du spiller av en DVD på en HDTV, så blir bildet strukket ut og kvaliteten blir dårligere. HD filmer, derimot, har høy oppløsning fra starten av, så de trenger ikke å bli strykket så mye som DVD-er.
SDTV (DVD) vs HDTV
Se også gjerne på denne oversikten over oppløsninger.
Spiller du en DVD på en gammel dvd spiller, som ikke har en scaler chip eller liknende, så blir bildet bare blåst opp og vil ofte ha feil aspect ratio. Hvis du f.eks spiller av en DVD som er 4:3 native, vil en HDTV ofte strekke disse ut til 16:9 og det ser ikke særlig pent ut. Dette er godt forklart her (tredje bildet). Har du derimot en ny DVD spiller med scaler, så vil den fylle ut de sorte rutene som ikke har noe informasjon (første bildet). Scaleren gjør altså om hele bildet til f.eks 720p for å matche TV's oppløsning.
Den gjør altså ikke kvaliteten høyere, men den passer på at fargene og detaljene osv. blir riktig.
Oppskalering til hd fra dvdspillere blir aldri som ekte hd. Bildekvaliteten fra en hd-dvd/blu-ray er mange ganger bedre.
Litt ot, men hvis du er ute etter en billig og meget god dvd spiller så anbefaler jeg en Oppo DV981HD som du kan få kjøpt på Datakjeden.no Gir et ganske mye bedre bilde enn dvd spilleren i Xboxen.
Endret av marius90
Alt du ser på TV-en din er skalert til TV-ens native oppløsning. Uskalert PAL-materiale vil vises som en liten firkant midt på skjermen, så oppskalering er i utgangspunktet ikke noe hokus pokus som gjør underverker for bildet. God bildebehandling generelt, derimot... ;)
