Vondt i huet etter svømming
Kenny McCormick
Har ikke så mye erfaring fra ren svømming, men forholdsvis mye fra Undervannsrugby, fridykking og SCUBA-dykking, og det første jeg vil spørre om er hvordan du puster når du svømmer?
Holder du pusten ikortere/lengre perioder? Puster du grundt eller skikkelig utlufting av lungene?
Du skal ikke mange centimeterene under vann før trykket gjør det merkbart tyngre å puste, dette kombinert med div. "pusteteknikker" (innpust hvert 3./5. tak, laaang utpust rask innpust etc.) resulterer lett i CO2 opphopning i vev og blod. Symptom nr. 1 på CO2 opphopning er *trommehvirvel* Hodepine!
Løsningen er å være mer bevisst på pustingen, altså passe på å puste med "hele" lungekapasiteten (puste godt ut og helt inn) så mye som mulig av tiden. Eventuelt stoppe opp å puste skikkelig (forsiktig med hyperventilering**) med jevne mellomrom.
** Hyperventilering resulterer av og til i besvimelse, noe som av åpenbare grunner kan være dødlig i/under vann.
Vel, for å være ærlig så tenker jeg ikke sånn veldig mye over pusteteknikker
Er ike sånn veldig treningsgeek (som du sikkert skjønner på nicknamet mitt ;) )
Så er nok kansje ikke sånn veldig flink på det å puste godt ut og helt inn
Det du skreiv om hyperventliering var litt scary, viste ikke det :ohmy:
Takk for svaret
Hodepine kan også forekomme av anspenthet i nakke og skuldre, men dette er ofte litt mer langvarig. Har selv problemer med dette når jeg svømmer. Men i ditt tilfelle høres dehydrering og/eller CO2 opphopning mer sannsynlig ut. Drikk jevnt godt hele dagen, så ser du fort om det har noe for seg. :)
  • 4 måneder senere...
Han har helt rett, jeg driver med svømming aktivt og da jeg begynte sleit jeg med hodepine når vi skulle svømme med færre pust og svømme under vann. Tviler på at det er kloren hvis du ikke har allergi jeg er i bassenget 1-2 ganger om dagen og har ingen problemer. Ta med deg drikkeflaske i bassenget.
Endret av TQfflus
