Kan det være ram brikkene som gjør at spille lagger?
rotweiler
Har 512 x2 brikker av typen corsair.
kan rammen være ødelagt sån at spillet hakker?
spillet er need for speed prostreet, har prøvd et annen spill også,hakket der også det var Test driver ultimadet
pc består av AMD 2.2GHz 3200 prosesor
skjermkorte er Geforce 6800 LE.
åsen Ram test anebefaler dere? link?.
Det som skjedde når jeg bytta minne,skifta minne og da starta pc seg fortere opp selv jeg bare prøvde 512 brikke
Endret av rotweiler
Nei, RAM vil ikke forårsake lag. Det vil heller ikke forårsake hakking, som sikkert er det du EGENTLIG mener med lag. Lag er nemmelig resonstiden mellom din maskin og en nettvers-server, og hvis du spiller singleplayer så gir det jo ingen mening.
Skadet RAM vil gi deg masse blåskjermer, tilsynelatende tilfeldige crasher og programmer som avslutter spontant.
Treg RAM vil heller ikke forårsake dette.
For lite RAM vil gjøre at masinen må bruke harddisken i stedet, og det kan føre til sporadisk hakking. Dvs. at det går glatt, men så hakker i et par sekunder, og så fortsetter fint.
Kort sagt, RAM er ikke problemet ditt. Om det er genereltl sett dårlig ytelse og framerate i spillet så er det nok en kombinasjon av av din CPU og skjermkort er for tregt for det detaljnivået du bruker. prøv å sette ned grafikkdetaljene og/eller oppløsningen du bruker, så vil det nok gå glattere. Ev.t oppgrader om du synes det er verdt det.
-Stigma
