Skal lage en mini bil!
cHilfiger
Hei!
Vi har fått i oppgave å lage en 15 cm lang bil, som er elektrisk, og vi får utdelt bare et batteri
Det jeg lurer på er hvordan å få bilen til å kjøre rettest mulig, og ganske fort.
Jeg tenker at hvis man kobler til front/bak-lys vil bilen gå saktere siden strømmen brukes der og, og ikke bare til å få julene til å gå rundt. Men hvis man ikke gjør det blir jo ikke bilen så kreativt.
tenker å lage en slags "erstatter" på lysene uten å bruke strøm fra batteriet, h\men hvordan?
Vi skal også ha et bilrace, så tenker å lage en rask bil.
Kreativitet teller mye siden oppgaven er innenfor Naturfag, matte og Kunst og håndverk.
kansjke lage med luftinntaking, men lurer på hvordan å få utnyttet dette?
Det vi får bruke er:
-Akslinger
-gummiringer:
-gummistrikk
-4 hjul
-motoren
-plastikk
hvis vi vil ha kan vi også få 2 gule dioder(frontlys) og 2 røde dioder(baklys), og ledninger
takker for alle svar!
Bilder av bilen i papp:
Burde jeg ha framhjulsdrift eller bakhjulsdrift?
Endret av cHilfiger
Høres ut som et morsomt prosjekt dette. Har du bilder av motor og batteri dere har fått utdelt? Ser potensiale for å lage noe virkelig raskt her! :ph34r:
Aerodynamikk vil spille en forholdsvis liten rolle i de hastighetene det er snakk om her. Hadde det vært snakk om å kjøre veldig langt, så ville en aerodynamisk bil gått lengre, men tror ikke det er saken her.
En annen ting er jo å lage noe som ser litt tøft ut, og da må dere være kreative.
En elmotor forbruker ikke luft slik en forbrenningsmotor gjør, så luftinntak betyr bare større luftmotstand i ditt tilfelle. Lag en mest mulig sigarformet og slankest mulig bil uten noe som stikker ut. Spoilere er unødvendig i hastigheter under 100 km/t, så bare lag bilen glattest mulig, også på undersiden, så blir den raskest. Mal heller et mønster på overflaten hvis du synes sigarformen blir for kjedelig.
Må du absolutt ha lys på bilen, så ta strømmen fra batteriet. En lykt midt foran og en bak holder i massevis. Glem dynamoer og denslags, for de bremser bilen mere enn å bruke strøm direkte fra batteriet. Jeg ville ikke hatt lys på den i det hele tatt, dermed hadde jeg hatt mere strøm til framdriften.
¨kan ta bilder av tingene i dag å poste dem
Har nå lagd pappmodellen:
Fikk ikke tatt bilde av delene
HVa synes dere....skal lage den i plastikk i morgen..
Burde jeg ha framdrift eller bakdrift?
edit:vi tenkte vi skulle sette inn høytallerre, noen små som jeg har, hvilken musikk burde jeg ha da. Tenkte på noe dunk dunk, men finner ikke noe av det.
edit2: vi skal også kjøpre seigdamer til å legge oppå bilen, siden den skal utstilles.
Endret av cHilfiger
høyttaler med dunking tror jeg nok bare du kan glemme. Skal du ha en høyttaler som passer inn i en 15 cm lang bil, så vil det bli av samme typen som lager pipelyder i ett armbåndsur.
Ellers er lys også uheldig, om det skal kjøres kapp med den.De vil påvirke utladingen av batteriet, og den vil gå tregere.
Men uansett, det som er interessant er ikke utseendet på bilen, men hvilken type batteri og motor dere har. Det er det som er avgjørende for hastigheten den blir å få.
vet ikke helt hvordan motoren er, men batteriet er 9 volts/røykvaslerbateri.
Jeg skal ta med 2 ekstra batterier. 1 til lys og 2 til motoren(tror motoren går fortere da eller?)
Vi skal bruke høytalerne som er under, og kolbe dem til en liten radio. Vi skal bruke ipoden min som er koblet til en fm sender(Itrip) og spille musikken. vi har prøvd og vi får plass i bilen!!
Trykk her for å se høytalerne
Hvis du har høyere spenning inn på motoren vil den gå fortere.
Ikke skyt meg hvis dette er feil men
Hvis du kopler batteriene i serie vill du få høyere volt
Hvis du kopler dem i parallell vill du få lenger kjøre tid (?)
Stemmer det, men 18V på en liten elektromotor vil sannsynligvis gi den er voldsomt turtall, og med 9V-batterier så vil batteriene knele med en gang det blir belastning på motoren.
I tillegg, å laste en bil på 15cm med de høytalerene, en liten radio, tre batterier og tjafset med ledninger som må til, så kan man bare glemme at det skal gå fort i det heletatt.
Vekt har alt å si her, og med så mye last så er det lite håp for at den blir å ha noe mer enn gangfart.
glemte å ta bilde av noen av delen men la til et bilde av motoren..vi har seriekoblet 2 batterier til nå, men har tenkt til å prøve 3 batterier? Vil motorene bli "overophetet" og stoppe å fungere. Vi fikk understellet til bilen å gå greit, men gumistrikken var ikke helt go. Vi har gitt opp høytalerne, men den ser ut til å bli ganske bra. Glemte også å ta bilde av bilen sånn den er nå, litt umontert.
Er jo bare tull å lage strømlinjeformet bil når den er så liten og ikke kommer til å gå no fort uansett :p
Kanskje det hadde blitt litt forskjell på en sigarformet en og en med front som et A4 ark men.
Når det gjelder fram/bakhjulstrekk så er det vel lettest om bilen driver på de hjulene som er nærmest motoren?
Men jeg ville gått for bakhjulstrekk, da kan man jo ha det gøy med sladding og sånn, spess om man finner en flate med is :D
