Hoppesagåsa Skrevet 5. februar 2003 Del Skrevet 5. februar 2003 Det kommer til å bli mye Latex på meg framover. Finnes det et program som gjøre skrivearbeidet litt lettere, slik at jeg f.eks slipper å skrive Longrightarrow hver gang jeg skal ha en implikasjonspil? Jeg kunne for eksempel tenkt meg muligheten til å skrive Lo og deretter f.eks trykke TAB slik at maskinen skriver resten av kommandoen. Eller finnes det en mulighet i Emacs til å lage shortcuts? Lenke til kommentar
Sargent Fire Skrevet 5. februar 2003 Del Skrevet 5. februar 2003 Latex :o Liker jenter som går i Latex :wink: Lenke til kommentar
Hoppesagåsa Skrevet 5. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 5. februar 2003 Neida, jeg trenger ingen GUI. Men man blir litt lei av å skrive Longrightarrow n antall ganger. Auto-completition heter vel det jeg tenker på. Lenke til kommentar
LeD Skrevet 5. februar 2003 Del Skrevet 5. februar 2003 Støtter forslaget om LyX (http://www.lyx.org/) Jeg har ikke satt meg så godt inn i dette ennå; har bare så vidt oppdaget hvilken grusom feil jeg har begått ved å tro at Word m/kloner er ålreite programmer å produsere dokumenter i. LeD Lenke til kommentar
Hoppesagåsa Skrevet 5. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 5. februar 2003 Lyx er sikkert et flott program. Men det var i utgangspunktet ikke en WYSIWYG eller GUI jeg tenkte på. Lenke til kommentar
LeD Skrevet 5. februar 2003 Del Skrevet 5. februar 2003 Lyx er sikkert et flott program. Men det var i utgangspunktet ikke en WYSIWYG eller GUI jeg tenkte på. Man kan også skrive inn LaTeX-kommandoer manuelt i LyX. Men om det har noen slik "Auto Completion" som du ønsker, vet jeg sannelig ikke. Med et søk i google på LaTeX og "Auto Completion", finner man både emacs-modus og egne programmer som ser ut til å være interessante. LeD Lenke til kommentar
Litagu Skrevet 6. februar 2003 Del Skrevet 6. februar 2003 Hva med newcommand{Lo}{Longrightarrow} Da kan du bruke Lo Lenke til kommentar
christt Skrevet 6. februar 2003 Del Skrevet 6. februar 2003 Finnes det en god (La)tex editor for windows? Lenke til kommentar
Litagu Skrevet 6. februar 2003 Del Skrevet 6. februar 2003 Du trenger da bare (g)Vim... Lenke til kommentar
amadeus_ Skrevet 7. februar 2003 Del Skrevet 7. februar 2003 Ta en titt på CDLatex - den har den del tab-funksjonalitet. Du bør også ha auctex installert, hvis jeg ikke husker feil. http://mail1.kens.com/cgi-bin/cvsweb.cgi/d...lisp/cdlatex.el ellers så er jo newcommand veldig greit til enkelte ting. Morten. Lenke til kommentar
iDude Skrevet 7. februar 2003 Del Skrevet 7. februar 2003 Det kommer til å bli mye Latex på meg framover. Finnes det et program som gjøre skrivearbeidet litt lettere, slik at jeg f.eks slipper å skrive Longrightarrow hver gang jeg skal ha en implikasjonspil? Jeg kunne for eksempel tenkt meg muligheten til å skrive Lo og deretter f.eks trykke TAB slik at maskinen skriver resten av kommandoen. Eller finnes det en mulighet i Emacs til å lage shortcuts? I editoren VIM/GVIM finnes muligheten: www.ibiblio.org/pub/Linux/docs/HOWTO/other-formats/pdf/C-editing-with-VIM-HOWTO.pdf HOWTOen er for C, men prinsippene er de samme for latex. Du kan autocomplete ved å matche mot ord i filen du editerer(default), eller ved å matche mot ord i en separat fil som du spesifiserer. Jeg føler meg rimelig sikker på at du kan få lignende oppførsel i Emacs også, noe en kjapp google-søk på "autocomplete" og "emacs" vil besvare. Good luck... Lenke til kommentar
Hoppesagåsa Skrevet 7. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 7. februar 2003 Takk for mange gode svar! Skal ta en grundigere titt når jeg får tid senere i kveld. Lenke til kommentar
gunnarhalle Skrevet 7. februar 2003 Del Skrevet 7. februar 2003 Med aucTeX-pakken til emacs får du en finfin autocomplete-funksjon, samt innebygd visning av autogenetert dvi-fil. Den er helt super! Lenke til kommentar
Hoppesagåsa Skrevet 8. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2003 Med aucTeX-pakken til emacs får du en finfin autocomplete-funksjon, samt innebygd visning av autogenetert dvi-fil. Den er helt super! Auctex høres jo helt glimrende ut. Jeg har nå lest litt om den om nettet, men er litt i tvil om hvordan jeg aktiverer den. Hvordan gjøres dette egentlig? Lenke til kommentar
tivolieselet Skrevet 8. februar 2003 Del Skrevet 8. februar 2003 er det ikke denne du trenger da?? Name: xemacs Version: 21.4.11-2mdk Size: 50133 KB Summary: An X Window System based version of GNU Emacs. Description: XEmacs (and regular GNU Emacs, too) is a self-documenting, customizable, extensible, real-time display editor. XEmacs is self-documenting because at any time you can type in control-h to find out what your options are or to find out what a command does. XEmacs is customizable because you can change the definitions of XEmacs commands to anything you want. XEmacs is extensible because you can write entirely new commands--programs in the Lisp language to be run by Emacs' own Lisp interpreter. XEmacs includes a real-time display, which means that the text being edited is visible on the screen and is updated very frequently (usually after every character or pair of characters) as you type. To use XEmacs, you'll need to install the XEmacs binary. The xemacs package includes the standard XEmacs binary that most people will use. The XEmacs binary is dynamically linked, with both X11 and TTY (ncurses) support, but without mule (MUlti-Lingual Emacs, the Asian character set) support. Lenke til kommentar
gunnarhalle Skrevet 9. februar 2003 Del Skrevet 9. februar 2003 [Auctex høres jo helt glimrende ut. Jeg har nå lest litt om den om nettet, men er litt i tvil om hvordan jeg aktiverer den. Hvordan gjøres dette egentlig? Du kan lese litt om dette her. Maskina web-serveren er gammel og treig, og jobber av og til svært hardt, så ha tålmodighet når du laster ned siden Lenke til kommentar
Del Skrevet 19. februar 2003 Del Skrevet 19. februar 2003 Det desidert enkleste programmet å skrive latex i er Scientific Workplace. Versjon 3.0 har noen problemer (med fonter, men det kan fikses) i windows XP (vet ikke hvordan workplace fungerer i Linux), versjon 4.0 er tut og kjør også i XP. Programmet leveres av TCI software. Lykke til! Lenke til kommentar
