FranzJosef Skrevet 27. november 2007 Del Skrevet 27. november 2007 Hadde PVR-boks til kabel-tv, funket kjempebra! Hva finnes av løsninger til Parabol? Leste en test av en boks til Canal Digital, de skrev den var dårlig. Et minstekrav må jo være at man kan ta opp noe paralellt med at man ser noe annet samtidig! Og gjerne da evt kunne ta opp to forskjellige steder hvis man ikke ser på noe. Hva finnes av løsninger her? Det andre med en sånn PVR er at man kan trykke på opptak direkte i EPG (elektroniske programguiden). Det gjør at man faktisk tar opp mye mer når man slipper å taste inn en masse datoer og klokkeslett for hvert eneste program. Er dette håpløst å få til med annet enn en PVR fra linje-leverandøren, i dette tilfellet Canal Digital? Lenke til kommentar
Inge Rognmo Skrevet 27. november 2007 Del Skrevet 27. november 2007 Hadde PVR-boks til kabel-tv, funket kjempebra! Hva finnes av løsninger til Parabol? Leste en test av en boks til Canal Digital, de skrev den var dårlig. Et minstekrav må jo være at man kan ta opp noe paralellt med at man ser noe annet samtidig! Og gjerne da evt kunne ta opp to forskjellige steder hvis man ikke ser på noe. Hva finnes av løsninger her? Det du trenger da er en PVR med twin tuner, og et hode med to utganger (samt en ekstra antennekabel). Det andre med en sånn PVR er at man kan trykke på opptak direkte i EPG (elektroniske programguiden). Det gjør at man faktisk tar opp mye mer når man slipper å taste inn en masse datoer og klokkeslett for hvert eneste program. Er dette håpløst å få til med annet enn en PVR fra linje-leverandøren, i dette tilfellet Canal Digital? Nei, stort sett alle dekodere jeg vet om har EPG, og en dekoder med opptaksfunksjon kan stort sett bestandig programmeres på den måten. Merk deg imidlertid at dekoderen må være "godkjent" av satelittleverandøren for at du skal få kjøpt abonnementskort til den... Lenke til kommentar
FranzJosef Skrevet 27. november 2007 Forfatter Del Skrevet 27. november 2007 Hvordan vet man om den er godkjent da? Lenke til kommentar
FranzJosef Skrevet 27. november 2007 Forfatter Del Skrevet 27. november 2007 Her er lista over godkjente: http://www.canaldigital.no/templates/gener...le____7153.aspx Og den eneste som er aktuell er den fra Grundig som er testet av Teknofil og den er en vits. Kan ikke ta opp noe på annen kanal mens man ser noe annet, så ingen twin tuner-opplegg. Hva med dette Dreambox som alle snakker om? Lenke til kommentar
Inge Rognmo Skrevet 27. november 2007 Del Skrevet 27. november 2007 Her er lista over godkjente: http://www.canaldigital.no/templates/gener...le____7153.aspx Og den eneste som er aktuell er den fra Grundig som er testet av Teknofil og den er en vits. Kan ikke ta opp noe på annen kanal mens man ser noe annet, så ingen twin tuner-opplegg. Hva med dette Dreambox som alle snakker om? Dreambox fungerer forsåvidt på Canal Digital, og 7025-modellen har også to tunere, men du får ikke kjøpt programkort til den; du må ha/kjøpe en godkjent tuner først, og så bruke dette kortet i dreamboxen, og dessuten muligens trikse og fikse litt hvis Canal Digital har begynt å "parre" kort og tuner.. Sjekk ut Dette forumet for mye mer info om Dreambox. Du har jo også Digiality CX-CI422 TS som leveres i PVR-utgave og er CD-godkjent, men den har heller ikke doble tunere. Mulig denne fra samme produsent blir godkjent etter hvert.. Lenke til kommentar
newt Skrevet 29. november 2007 Del Skrevet 29. november 2007 Her er lista over godkjente: http://www.canaldigital.no/templates/gener...le____7153.aspx Og den eneste som er aktuell er den fra Grundig som er testet av Teknofil og den er en vits. Kan ikke ta opp noe på annen kanal mens man ser noe annet, så ingen twin tuner-opplegg. Hva med dette Dreambox som alle snakker om? Dreambox fungerer forsåvidt på Canal Digital, og 7025-modellen har også to tunere, men du får ikke kjøpt programkort til den; du må ha/kjøpe en godkjent tuner først, og så bruke dette kortet i dreamboxen, og dessuten muligens trikse og fikse litt hvis Canal Digital har begynt å "parre" kort og tuner.. Sjekk ut Dette forumet for mye mer info om Dreambox. Du har jo også Digiality CX-CI422 TS som leveres i PVR-utgave og er CD-godkjent, men den har heller ikke doble tunere. Mulig denne fra samme produsent blir godkjent etter hvert.. Det kommer en ny HD-PVR tuner fra Canal Digital i Januar mest sansynlig. Denne kan du lese mer om på teknofil.no Allerede lansert i Sverige, eneste negative omtalen den fikk var at den ikke fungerte på konkurrentens nett... Prylportalen test Lenke til kommentar
